M Mikael 81 skrev:
I så fall har du nog en kopplingsdosa någonstans. Om båda gröna från dubbeltrappen är mellantrådar så blir gul och blå över i korskopplaren som mellantrådar till enkeltrappen. Men där har du inte någon blå enligt vad du skrivit. Men vi kan ju återkomma till det när du mätt korskopplaren också.
Yes, det är min tanke också. Jag misstänker att min takdosa i trapphuset är "kopplingsdosan" och att någon av tändtrådarna byter färg här. Tyvärr har jag inte möjlighet att öppna denna. Den kräver en avancerad stege och en stor portion mod för att jobba i. Jag ska ge mig på korsomkopplaren nu och se om jag lyckas mäta mig fram till hur den är uppbyggd. Jag vill inte ge mig in i dosan och koppla loss något innan jag känner mig 100% på att jag har förstått hur det är kopplat.
M Mikael 81 skrev:
Låter som elen i taken på andra våningen i vårt hus från 1956. Har du kollat hur det ser ut uppifrån? Är det på vinden?
Ja, det är vinden. Jag får ge mig upp i isoleringen och kravla lite och se om jag hittar något av intresse.. Tyvärr har vi spänntak även i vardagsrummet men här finns det ingen vind ovan för att ta sig upp på.. Det känns tråkigt att sätta kniven i spänntaket för att förstora hålen.
A arowe17 skrev:
Igår kväll fick jag äntligen tid att fortsätta med projektet att byta ut alla våra brytare och uttag. Efter att ha klurat en stund så förstod jag hur jag skulle använda multimeterna för att kunna avgöra hur det var kopplat i den gamla dubbeltrappen. Och det blev rätt på första försöket! Nu har jag bara korsomkopplaren kvar.
Bra jobbat. Fortsätt på samma vis med korsomkopplaren. Du behöver bara identifiera de två sidorna och flytta över sladdarna. Om du ohmmäter korsbrytaren kan du utgå från detta:
P1 växlar mellan P3 och P4
P2 växlar mellan P3 och P4
Så, om du mäter ej kontakt mellan två poler, oberoende av brytarens läge, då vet du att dessa två poler är P1 och P2, medan de andra två då är P3 och P4 (eller tvärtom, det spelar ingen roll).
A arowe17 skrev:
Jag bytte ut några vägguttag igår, men körde fast på vissa andra. Det verkar som att elsystemet i vårt hus är uppbyggt utifrån takdosorna som centrala kopplingspunkter i varje rum, är det vanligt (huset är byggt 1969)?
Ja
A arowe17 skrev:
Utan det hänger endast ut en nolla och tändkabel ca 10-15cm samt en krok att hänga lampan i. Hålet i det vävspännda taket är inte större än ca 15mm, så det är i princip omöjligt att fiska ut ev. jordkabeln här för att koppla vidare till de ojordade uttagen i rummet. När jag kör i en dragfjäder i mitt ojordade uttag så hör jag att den går upp till kopplingen i taket.
Kroken sitter troligen skruvad i centrum på en likadan takdosa som i rum #1. Stoppa in ett finger och känn efter. Då behöver du bara skära ett runt hål längs innerkanten på dosan. Ett täcklock döljer det sen.
Ja
Nu har jag även fått till korsomkopplaren efter lite mätande med multimetern. De två gröna trådarna är nu inkopplade på "tändtrådsplintarna" (markerad med pil-ut), och gul och blå tråd är kopplad på varsin fas (markerad med "L" i ELKOs korsbrytare). Så gul och blå tändtråd i korsomkopplaren är de tändtrådarna som är gul resp. grön i trappbrytaren. Alltså så byter blå/grön tändtråd färg någon stans på vägen mellan brytarna.
Jag är rädd att väven börjar spricka om jag tar upp ett större hål? Jag får jobba lite med ficklampa och se om jag kan luska ut hur det ser ut underifrån. Annars får det kanske bli en sväng upp på vinden för att få lite klarhet i hur det är gjort.
Om det är juteväv så spricker/repar inte väven upp sig, däremot kan färgen spricka, skär bara med en vass (hobby/matt)kniv så blir det bra.
Ja, det är juteväv. Och precis som du skriver vill jag inte att färgen spricker. Jag har ett rum som vi inte har renoverat ännu, så jag skulle kunna testa i detta för att se hur det beter sig. Jag har en bra mattkniv och en skalpell att jobba med. Tror du det är bäst att skära upp ett runt hål eller ska man skära som ett plustecken?
