29 124 läst ·
39 svar
29k läst
39 svar
Olika eluttag slutat fungera utan att säkring gått
Nyinflyttad i ny brf och skulle igår sätta upp lite lampor. Slog av huvudströmbrytaren då det ej framgår exakt vilken säkring som går var.
När jag slog på strömmen igen så slutade två uttag i köket samt termostaten i badrummet att fungera. Jag har kollat säkringarna som ej ser ut att ha gått, precis som jordfelsbrytare och har även kollat i källaren till huset och ser inget konstigt.
Finns det någon som har en idé kring vad problemet kan vara innan jag kontaktar en elektriker
Oerhört tacksam för input
Du säger ny BRF , i nytt eller gammalt hus , i förstnämnda bara ringa el-företaget som varit där , garanti . sistnämnda slå från och till säkringarna igen , men dra ner dom till botten max först , kan även vara glapp ute på linjen men troligtvis inte
Läs på mätaren.J JohanMo skrev:Hej,
Finns det någon som har en idé kring vad problemet kan vara innan jag kontaktar en elektriker?
Oerhört tacksam för input!
Har du spänningsprovare, mät i propparnas testhål, 400V.
Ta av plastlocket, 4 plastskruvar, viktigt du har exakt rätt passform på mejseln.
Vilken av brytarna manövrerade du?
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Tack för svar! Oj, inser att det var lite otydligt. Det är en fastighet från 30-talet.J jojo123 skrev:
Tack för svar! Har tyvärr ingen spänningsprovare. Slog av och på den med röd text runt där det står GARO.S Slugge skrev:
När lades elen om till modern central och säkringar vet du det , tänker mest på garanti , annars lossa de fyra skruvarna på centrallocket och se om du ser något skumt , är du inte bevandrad med EL får ta till hjälp av någon och leta fel
Elmätaren indikerar om alla faser finns. Kolla det.
Är dvärgbrytare de i bild 1 där det finns numrering? Inga av de hade åkt ner.
Tilläggas bör kanske att jag innan jag slog av huvudbrytaren även provade slå av jordfelsbrytaren en gång men den gick inte att vrida av helt utan studsade på direkt igen. Vet inte om det kan ha ngt med detta att göra.
Alla tre säkringarna ser intakta ut så vitt jag kan se.
Men om du trycker på den blå knappen märkt T?J JohanMo skrev:Är dvärgbrytare de i bild 1 där det finns numrering? Inga av de hade åkt ner.
Den sortens JFB i bland får man trycka till lite extra neråt för att den ska skilja av och stanna där , lika vid återställning , men inget är för evigt och kan paja , löste du ut den med den blå testknappen eller bara tryckte ner vippan , prova med att trycka på den blå och återställ
Då är det läge att ta in en elektriker oavsett. Den ska bryta när du trycker på knappen.
Jag undrar om du verkligen vet vad du har provat att vrida av? Nu verkar du prata om huvudbrytaren som sitter längst till vänster. Det är inte jordfelsbrytaren. Den sitter bredvid. Du kanske slutade vrida när brytaren stod på off? Den skall vridas mer än så.. 90grader till den står på noll. Det kan kanske ha blivit något knas med brytaren du vridit på. Prova bryt den till 0 igen och slå sedan på.J JohanMo skrev:Är dvärgbrytare de i bild 1 där det finns numrering? Inga av de hade åkt ner.
