Glad i hågen försöker jag montera en ny blandare i min gamla diskbänd. Det visar sig att min gamla blandare hade ett fäste med ca 27 mm i diameter medans min nya har ca 30 mm.
Vad gör man? :confused:
Går det att göra hålet större?
Bör tillägga att jag utgick från att det är en rostfri bänk. Är det tex granit eller liknande funkar förstås inte mitt förslag ;)
Tack, det är en rostfri bänk som jag ska montera blandaren på. Det verkar som att jag behöver nya skärringar också för att få monterat allt.
Fattar inte varför man inte säger att jag behöver såna när jag är i butiken...
Hmm, enligt anvisningarna skall hålet vara 34 mm, så hålborren verkar inte räcka (max 30mm). Nån som har något tips?
Japp, den bör funka!
är ditt problem att rören till kranen inte går igenom hålet?
om det är fallet så kan du ju ta å förstora upp hålet lite men inte alt för mkt för då är det risk att blandaren inte får någon bänkskiva att fästa i.
Slog ihop ämnet :)
Jag köpte en s k hålpunch på biltema för 69 kr och tog upp hålet. Det var bara 27->35 mm som skulle upp, så det var inga större bekymmer.
Hade hört att sidorna kunde fransa sig om man gjorde ett befintligt hål större, men det gick bra.
Stort tack för alla svar!
