Hej alla!
Jag har en pumpautomat 5m från sjön och från pumpen så ska den trycka vatten i ca 6 höjdmeter i ca 100m.
Jag tänkte använda några bitar befintlig slang eftersom dom är redan nergrävda under ställen där man går.
Från pump:
60m 32mm
5m 40mm
5m 25mm
15m 40mm
Avslutar sedan med ca 15-20m 32mm slang
Någon som vet hur blir detta att påverka trycket i slutändan?
Är det trädgårdsbevattning?
En spridare märker du inte nämnvärt med den blandningen, två tre blir svårare.
Det blir att användas till spridare och trädgården men också till växthuset som ligger i slutet av dom 100m.
Jag tänkte köra minst två spridare så det borde kanske funka.
Når man tar ur till spridare och annan bevattning från slangen, använder man vanliga T kopplingar eller Y kopplingar?
Tackar
Det spelar ingen större roll.
Jag skulle planerat trädgården du antingen kan nå hela med 50m slang, eller sätta ett par uttag från sjövattnet.
20mm PEM räcker som matning till ett uttag. Speciellt vis växthuset är det trevligt att ha en kortare bit som är enklare att vattna med, eller ansluta droppslang enkelt.
Om du kör med 19mm slang (den som är är lite större) första 20m slang så kan du dela till två 20m 12mm slang och klara dig ändå. Det är inte fel att ha en kombination.
JP5 pumpen du har orkar med att få upp rätt högt tryck för den sortens pump, så du kommer klara dig utmärkt.
Jag hade en sån som sög ca 6-7m och ändå orkade driva en slagspridare som ville ha 20l/min. Den är perfa till ditt behov.
Tackar för dina synpunkter.
Jag åker till Clas Ohlson och börjar handla PEM slang och kopplingar :-)
