1 816 läst ·
7 svar
7 svar
Oländig terräng
Hallå
Är på gång och bygga ut huset lite. Problemet är att det är på baksidan från vägen sett, och det är två betongtrappor ned till baksida (vägen gissningsvis 5m ovan nedsidan av huset). Nedifrån finns en stig, men det lutar ordentligt uppåt (ca 20m-30m).
Frågan är nu hur jag skall få betong, leca, grus mm på plats. Att köra med skottkärra via trapporna kommer ju bli ett jäkla jobb.
Frågan är om det finns något smidigt transportmedel man kan hyra. Antingen någon form av transportband, alternativt någon dumper som klarar ordentlig lutning. Någon som har tips?
En sådan här kanske?
http://ww1.honda.co.uk/brochure/download/powerCarriers.pdf
Lånat en sådan av en bekant. Maskinen tar 500kg och är lite smårolig att köra med.
Men var man hyr vet jag inte.
En sådan hade varit perfekt. Kollade lite på Cramo och Hyreshuset. Dom har ju dumpers, men det står inget om vilken lutning de klarar. Otroligt dyrt också, 3000-5000 + moms / dygn. Kollar man på Blocket finns det några som hyr ut för 800-1000 /dygn, tyvärr ingen i närheten av mig....
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Hondan i länken ska ju klara 15 grader.
Kan du bygga någon sorts rutschkana ner från framsidan av huset så kan det ju lösa en del transportproblem. Iofs kan det ju innebära en del körning med rullebör, men det är ett billigt alternativ skulle jag tro.
Det finns ju tegellyftare/hiss som kanske skulle passa?
Teleporter då? Som du samordnar o dolar lite med så att du hyr in den enbart en dag när du ska göra en sorts massa, sen gör så mycket du bara kan och sen hyr in en dag till för nästa massa lr material. Borde ju inte kosta en förmögenhet om du tar med förare.. Då lär du slippa alla kostnader som dom tar ut för att behålla om du själv skulle köra skrot av maskinen.
EDIT_ Eller en minikran/mobilkran som lyfter ner från vägen till bygget i ett svep. T.ex allt material till bärlagret i två vändor. Samt annat som du kan behöva där nere innan gjutning, och sen efter gjutning kommer den tillbaka o lyfter ner så mycket du kan tänkte dig. Och behövs det tar du en tredje gång med resterande virke/tungt material. Borde inte heller äta upp hela plånboken och byxfickan.
DjAlbert skrev:Teleporter då?QUOTE] Som i Strar Trek? Beam me up Scotty
Annars vet jag inte vad det är :S
Kran skulle ju vara det bästa, men det är ca 20 m kortaste sträckan (väldigt lutande tomt med olika etage). Hade en kranbil med jord hemma igår, han lyfte 900kg 14m. Kanske jag kan lyfta det till ett hysat mellanläge, och sen skottkärra sista biten.
