33 697 läst ·
55 svar
34k läst
55 svar
Öl-hiss vid källarlucka?
Pipeline?
Skogsägare
· 24 129 inlägg
Om man skulle vilja ha något som står på källargolvet och enkelt kan fiskas upp är nog inte problemet att få upp ölen, utan att få ner den igen. Utan att behöva vara alltför dörsiktig menar jag.
Kan man ha ett rör där luften under komprimeras av öllådan så att den bromsas in lagom mycket för att bara kunna släppas ner? Gärna kominerat med en backventil så att det inte blir vacuum när man ska dra upp den. Eller måste man hålla på med riktig hydraulik och/eller motvikter för att få ett sånt system att funka?
Nu är det ju TS pengar och inte våra egna vi leker med, men ändå.
Sätt en krok i luckramen och häng systempåsen där. Annars gillar jag idén med backen under luckan, tar dock lite plats.
Eller bygg ett magasin som rullar fram en ny öl då du tar en. (lyckas inte rotera bilden på telefonen)
Renoverare
· Värmdö
· 13 inlägg
Jag överväger själv att bygga ner en sån här på lämpligt ställe under golvet i köket.
https://www.coolstuff.se/Cool-Well-Kylbrunn
Eller kanske inne i badrummet ...
Finns färdiga system.
Jag har suttit och klurat lite idag, jag kan nog tänka mig en separat lucka i golvet bredvid den stora luckan.
Den lilla luckan ska då täckas av en fartygsventil, blir snyggt till ekgolv
Funderingarna som varit idag är att fälla in ett 160 eller 200mm avloppsrör genom bjälklaget, i det röret ha ett mindre som passar som är uppskjutbart mha ett ställdon.
I det inre röret kan man då skära ur luckor där ölen står på hyllor.
Det vore väldigt coolt med ett rör man skickar upp med fjärrkontroll iaf
Det är snart 60 år sedan teknologerna på chalmers började arbeta för en pipeline mellan Pripps och deras kårhus.
Legenden säger att de köpte 1 (en) aktie, för att såsom aktieägare få rätt att sätta in punkten om pipeline till dagordningen till varje årsmöte.
Enligt denna, stämmer det.
http://www.student.se/story/chalmersstudenter-ockuperar-bryggeri
Men lyckades inte chalmers teknologerna, tror jag chansen är försvinnande liten att få pipeline till sin sommarstuga.
Så här ser min ölkyl ut:
Hemmabygge med med pneumatisk cylinder.
Ljudet är inte pålagt i efterhand utan det är kylen som spelar! (Nackdelen är att grannarna hör varje gång man tar en öl
Visserligen i trädäcket, men hade gått lika bra att sätta inomhus.
Häftigt bygge! Lite så jag beskrev det fast med ett elektriskt ställdon. Pneumatik skulle kunna fungera men då måsta jag ju ha en kompressor ståendes nånstans.M mini_cooper_s skrev:
Sitter det ett betongrör under altanen där?
Har du möjligtvis dokumenterat detta bygge?
