Precis som du säger, det är tekniken jag vill åt, både autojusteringen och åtkomst via app.
Och som jag förstår på Magrand så kommer jag åt funktionerna via endast styrenheten/reglercentralen. Den har jag räknat med, occh utan shunt/regulator så blir det iaf 6500:- billigare. Vilket skulle kännas bra.
Toppen svar boys
För att kunna styra via appen eller webben behöver du även
Uponor Smatrix Wave U@home modul R-167
Jag skulle köra utan Push 23 till bosadsvåningen i det här läget (med reservation för avstånd/dimension mellan fjv-central/fördelare samt cirk-pump i fjv-central)
Det är bra om det finns plats att monterar ev. push senare.
Du kommer inte kunna driva båda våningarna med fjv-centralens cirk-pump. (såvida du inte uppgraderar till betydligt kraftigare c-pump)
Om man utgår från att bostadsvåningen har träbjälklag och källare betonggolv.
Då sätter man push för källarfördelaren som behöver lägre max vattentemp.
Fattar jag rätt att du menar att du ska ha både trådbundna och trådlösa rumstermostater?
Vad jag vet fixar inte Uponor det med mindre än att du har två reglercentraler.
Du kan använda Smatrixsystemet även på fördelare av andra fabrikat. Uponor själva marknadsför Smatrix även för uppgradering av "främmande" fabrikat.
Viktig är att du använder Uponors ställdon med tanke på garanti/support. (är ett krav enl. manualen) samt med lämplig adapter.
Ställdonet är förövrigt från samma OEM-tillverkare som LK, Roth m.f.l. använder, fast med olika kulör, logga och adaptrar.
LK har en massa olika adaptrar VAxx för olika fabrikat på fördelare som då förstås även passar i Uponors ställdon.
Har nog varit otydlig med hur jag tänkt att systemet ska se ut.
Men som det ser ut nu när jag inte behöver shunten så är det:
Smatrix reglercentral x-165
U@Home gateway
I sovrummen har jag tänkt t-161 rumsgivare
Och i vardagsrum ock kök termostat t-169
Manöverpanle finns med fördelaktit pris tillsammans med reglercentralen och tänker att den är häftig samt kan fylla en funktion när frun inte får till appandet osv.
Vill inte ha termostater i barnens sovrum som de håller på att ändrar på stup i kvarten, men samtidigt vill jag ha givare i varje rum/slinga. Inte brygga flera, förutom i just kök/vardagsrum där slingorna är lika lång och ligger i samma rum.
Det jag är osäker på är om termostaterna som är listad under ”smatrix wave” produkterna fungerar med ”smatrix wave plus” reglercentral. Dvs t-169.
Som fördelare hade jag nog helst haft lk’s värmekretsfördelare rf 8 och komplettera med uponors universal ställdon a-xxx. Ställdonet levereras med vad jag kan förstå passande adapterringar.
Vet inte säkert om det behövs eller ger någon vinst men ev att jag även tar med en utomhusgivare.
Fvvx har en utomhusgivare så det behöver du inte någon extra.
Ok. Men här får jag lite svårt att hänga med bomm. Då reglercentral och fjv inte kommunicerar. Borde inte reglercentralen ha en egen utegivare för att kunna kompensera med ställdonen?
Eller hur fungerar det när den sitter på fjärrvärmecentralen?
För info är fvvx installerat -97 om jag fått rätt uppgifter. Modellen heter ”Redan akva vita VX-unit 2000”
Jag en bra kontakt som är servicegubbe hos fjärrvärmeleverantören. Han har lovat att komma förbi och ställa in kurvor och sådant när allt är inkopplat.
Det enda dina termostater bör göra är att sänka värmen på en slinga ifall det blir tillfälligt varmare i just det rummet. Tex solinstrålning, många människor, elda i kamin..
Din fjärrvärmeväxlare shuntar ut värme på systemet efter utomhusgivare och en förinställd kurva. Den skickar alltså redan ut perfekt temperatur till fördelaren. Det finns därför egentligen inget behov av rumstermostaten.
Men har du dessa så får du än jämnare temperatur i rummet, då dessa stryper bort oväntad överskottsvärme. Detta dock endast om du har golvvärmen i aluplåtar eller slang i gjuten i mkt tunnt flytspackel
Ifall slangen är ingjuten i betong så är det så stor massa som är varm och därför så pass värmetrögt att en sänkning i temperatur kan ta flera timmar på sig att komma till stånd.
Blir solklart när du säger det!
Slangen ligger i aluminium folierad eps.
Jag föreslår att du förbereder för termostater med rördragning till termostaterna samt eluttag vid fördelaren men väntar med att köpa och montera dessa ett tag. Finns behovet efter ett halvår eller så, så har du allt förberett och det går snabbt att installera
För teknikintresset så kan du istället
Styra belysning, dörrar, garageport, larm, persienner, markiser, bevattning, videoövervakning och annat med hemautomationen med appstyrning. Dessa grejor känns för mig mer nyttiga att kunna styra via appar. För med handen på hjärtat, hur ofta behöver man sänka värmen i ett rum på distans?
Har du inte bra ventilation så skulle jag hellre lägga dessa pengar på det. Då det om något höjer inomhusklimatet, gärna då FTX ventilation. Givetvis med tempgivare på alla fyra kanaler och loggning. Varför inte en co2 mätare som tvångsforcerar ventilation vid höga värden..
Har dragit slang och monterat apparatdosa avsedd för termostat i samtliga rum.
Har även satt in ett FTX redan, Heru Östberg 160.
För hem automationen så kommer jag att använda mig av Athom Homey, de flesta av sakerna du listar upp har jag redan planerat och/eller förberett för.
Låter som att du skall gå "all in" på hemautomation, riktigt kul! Du har inte någon byggtråd här på forumet?
Vattenfelsbrytare är något som också kan vara bra, samt går att koppla in mot automationen. Vissa försäkringsbolag erbjuder även billigare premie ifall man har dessa monterade.
Ja jag tänker bara renovera huset en gång. Och då gör jag hela klabbet.
Har ingen byggtråd, hittade hit på forumet när jag var halvvägsklar.
Gällande vattenfelsbrytaren så har ju LK ett koncept där den integreras i samma app och ekosystem som golvvärmen. Var väl en av fördelarna jag såg med LK innan jag bestämde mig för uponor.
Men tror jag installerar en sådan på sikt, när jag fått till hemautomationssystemet. Har dragit helt nya vattenledningar i hela huset, draget även dessa till fördelare med avstängning så varje kran, kallt, varmt, toa etc har en egen avstängare. Även bytt matarledningen så det vore i allra högsta grad lämpligt med en vattenfelsbrytare.
Det går utmärkt, varför skulle det vara ett problem?
Är du lika säker på att det får att ansluta andra märkens givare till Smatrix? För där är Uponor väldigt tydliga med att deras äldre givare inte funkar med Smatrix.
Min erfarenhet säger att utomhusgivare till Smatrix-systemet är ett absolut måste om du vill få autobalanseringsfunktionen att fungera tillfredställande. Du kan lösa detta enklast genom en trådlös T-163 termostat och en extern NTC-givare mätkropp.
