Så, har under 5 månader totalt renoverat huset. Är inne på upploppet nu när saker och ting ska snyggas till och kopplas ihop. Har en del funderingar och hoppas på kontstruktiva svar och förslag. Har byggt som jag gjort av flera anledningar samt använder mig av den fria arbetskraften jag har tillgång till. Dvs jag kommer inte leja in någon hantverkare/vvs'are för att koppla in slingorna.
En av sakerna som ska kopplas in är de vattenburna golvvärmeslingorna. Det är 8st slingor 17mm slang med ett snitt på ca 70m/st. Fördelare ska sitta i källaren. Avluftningen är jag inte orolig för, denna får jag till.
Men när det kommer till vad jag behöver i väg av prylar till systemet ser jag att det finns shuntar för system med huvudpump och system utan huvudpump. Dum som man är har man ingen aning om vad som är vad. Har fjärrvärme, så om någon på rak arm kan höfta fram vad jag ska välja så är jag glad!?
Har tänkt mig ett Uonor Smatrix system då jag är teknikglad och gillar trådlösa dlen med termostaterna samt möjligheten till app i telefonen. Finns det bättre/andra alternativ som någon har erfarenhet ifrån? Behöver ett par trådlösa termostater där jag inte fått till trådat för dessa. Vill även ha möjligheten att övervaka/justera via app i telefonen.
Fråga 2 är väl om Uponors hattar(ställdon) fungerar på vilken fördelare so helst, eller om man behöver köpa just uponors? Har tänkt försöka spara någon kula där det går.
Fråga 3. Hur fungerar den automatiska injusteringen på Uponor Smatrix? Behöver man inte fiffla med att strypa slingor då? Eller har jag helt fattat fel? Finns någon slinga som är snudd på 80m och två slinor som är runt 50 meter om det har någon betydelse?
Tacksam för svar.
Krilleman
Har du även radiatorer i ditt hus som ska matas via värmeväxlaren?
Beträffande att blanda tillverkare från olika golvvärmeföretag så är det aldrig bra. Och jag tror inte du tjänar något på det i helheten när det strular till sig.
Följ monteringsanvisningen slaviskt så får du ett mer lättarbetat system! Köper du Uponors slang så kör du även med uponors fördelare och styrning. Då fungerar det bäst. Du slipper hålla på och kladda med adaptrar till ställdonen och speciallösningar för anslutningarna av slingorna. Sen gäller garantierna bättre hos Uponor när du har följt monteringsanvisningarna till punkt och pricka!
Uponor har även bra kundservice och tar sig tid för hemmafixare om då råkar på något problem!
Dock är deras hemsida ganska rörig och inte alltid så lättnavigerad.
https://www.uponor.se/vvs/kundtjanst/kontakt
Matningen till fördelaren kan du däremot använda det du har hemma. Tex PEX, koppar, elförzinkat...
Nej inga radiatorer alls. Dessa är bortplockade.
Förstår konceptet med att inte blanda, kanske ska köra på Uponor rakt igenom då. Men bara för att hålla liv i diskussionen så måste jag säga att LK ser ut att ha en väldigt smidig/bra lösning på "färdig" värmefördelakrets som jag gärna hade använt mig av, dock med Uponors ställdon och shuntgrupp isf...
Hur fungerar det med huvudpump? Vad avser detta?
Fjärrvärmecentralen i sig har en shunt och cirkulationspump. Jag är inte helt klar med hur fjärrvärme debiterar, men kan tänka mig att de föredrar att få tillbaka så kallt vatten som möjligt så det kanske det finns någon "avgift" för flöden? I så fall så är det fördel att ha en egen shunt på golvvärmen och mata med lågt flöde hög temp från fjärrvärmen.
Ah, så då ska jag kolla efter shuntgrupp för system med befintlig huvudpump?
Yepp det tycker jag. Uponor verkar har några fina shuntar.
Grymt, tack för svar.
Någon som har erfarenhet från Uponor Smatrix? Stämmer påståendet jag skrev tidigare om automatisk injustering?
Ingen erfarenhet själv. Men autobalanseringen ska fungera bra har jag hört av flera.
Tillsammans med fjärrvärme lär det fungera riktigt bra om man kollar på helt system.
Det är shutningen på golvvärmen du får ställa in sen sköter termostaterna och styrdonen resten.
Edit: Tillägg. Tror tom att shuntningen kan styras med en motorventil mot utegivare.
Kan det vara denna typ av shunt jag skall ha då:
UPONOR FLUVIA MOVE PUSH 23-A- AC
Har du inga element så behöver du ingen separat shunt. Ta fram manualen till fjärrvärmeväxlaren och ta reda på hur du begränsar max temperatur till 45grader (brukar finnas ett golvvärmeläge) sedan måste du också ev. ändra kurva och parallellförskjutning av denna.
Kolla i ditt avtal om hur debitering av fjärrvärmen går till. Vissa leverantörer tar mer betalt om skillnaden på temperaturen (delta) är liten än om den är stor (1-3 vs 6-10 grader skillnad på ink. Vs utgående) om detta är fallet så stryp in slingorna med lite högre delta. Detta kan medföra att golvet blir lite svalare i slutet av slingan. Alt komplettera med extra shunt, men detta bör vara reservåtgärd.
Börja helst utan några termostater och stryp in fördelarna och blir ni inte helt nöjda med regleringen så komplettera fvvx med inomhusgivare. Då sparar du in en massa tusenlsppar på ett oftast helt onödigt system med termostater. Vill du sedan ändå komplettera med termostater så får du ett jämnare system då dessa inte konstant måste reglera.
Något som är ganska viktigt är att du vet hur långa de olika slingorna är, då du ska strypa in fördelarna.
Frågan är väl om du behöver en push.
Du har bara golvvärme.
En eller flera fördelare?
Total golvvärmeyta?
Du borde kunna köra golvvärmen direkt från fjärrvärmecentralen utan push beroende på total yta, sträcka och dimension mellan fjv-central/fördelare.
Om fjv-centralen är hyggligt modern kan du ställa in reglercentralens kurva lämplig för gv samt max begränsa framledningstempen.
Ev. kan man behöva byta cirk-pumpen i centralen om den är för klen.
Ah ok. Har hara golvvärme, en fördelare med 8 slingor. Totalt 130kvm. Slingorna är förlgada på bostadsplan i en enplansvilla och fördelare osv kommer sitta i källare. På sikt kommer jag addera ytterliggare ett vattenburet golvvärmesystem för källare som även det kommer vara 8 slingor fördelat på 130kvm.
Vad jag förstår behöver jag uponors smatrix move regulator för att kunna köra autobalanseringe ? Stämmer det?
Samt, med bakgrund om att jag kommer addera lika mycket slingor till på sikt, och att prisskillnaden att köpa shunt ink regulator och köpa endast regulatorn är ca 3000:- kanske det är värt att köpa paletet med shunten också? Tänker jag fel? Är det helt onödigt med shunten och jag kan spara pengarna? Kanske någon vet om jag verkligen behöver regulatorm?
Jag hade varken köpt shunt eller regulator...
TS verkar efterfråga och prioritera tekniken, kunna styra rummen med app mm. Ha ett självjusterande system.
Hur löser han det utan t.ex Smatrix system eller för den delen något annat märke med samma funktioner?
Visst är det billigare utan tekniken men det var väl egentligen inte det han efterfråga.
TS: Vad vill du ha?
