7 587 läst ·
54 svar
8k läst
54 svar
Okunnig.. vilken kontakt med strömbrytare till denna lampa
Ja förmodar väl den är dubbelisolerad. Är ett tyskt lampföretag som säljer dem men de är väl som med allt annat att det är kina skit säkert. Därför jag blev osäker. Men är en av de bäst säljande lamporna på amazon. Så den har många kund recensionerE El-Löken66 skrev:
Till vanligt vägguttag.
E El-Löken66 skrev:
TE El-Löken66 skrev:
Haha jag har nog skapat nog med förvirring i tråden här! Kort & gott så menar jag att jag bara vill koppla denna lampa till en simpel sladd med brytare. Lampan skall vara med sladd och sitta på väggen. Så det var ju rätt sladd i min bild redan från första början. 2 sådana sladdar svarta ca 2 -3 meter med brytare blor det till att köpa. Lamporna kommer jag eventuellt montera rätt högt upp på väggen, vid sidan om ett hyllplan.E El-Löken66 skrev:
Den där lampan ser ut att vara gjord för fast installation på vägg "ovanpå" en dosa gissar jag. Lampan skall jordas om det finns jord i rummet där den installeras. Jag har lite svårt att se hur du ska kunna montera den och få ut en sladd för stickkontakt eftersom det inte finns någon plats för en sån sladd att gå ut. Du får inte mosa sladden! Och om du gör hål får det inte vara vasst så att det kan skära i sladden. Den måste också dragavlastas.
Att det inte finns jordade sladdar med brytare färdiga är nog för att det är ovanligt med jordade lampor utan de flesta är dubbelisolerade. Du får bygga ett själv med exempelvis https://www.kjell.com/se/produkter/dator/kablar-adaptrar/strom-230v/sladdstall-jordad-vit-2-m-p67079 och https://www.kjell.com/se/produkter/...tage/strombrytare-for-lampkabel-jordad-p37694
Och så sladden, i detta exempel följer stickpropp med så du behöver då bara strömbrytare. Om det är lamputtag.
Men det är ju bara att karva lite i väggen.S Svante Svenson skrev:Den där lampan ser ut att vara gjord för fast installation på vägg "ovanpå" en dosa gissar jag. Lampan skall jordas om det finns jord i rummet där den installeras. Jag har lite svårt att se hur du ska kunna montera den och få ut en sladd för stickkontakt eftersom det inte finns någon plats för en sån sladd att gå ut. Du får inte mosa sladden! Och om du gör hål får det inte vara vasst så att det kan skära i sladden. Den måste också dragavlastas.
Att det inte finns jordade sladdar med brytare färdiga är nog för att det är ovanligt med jordade lampor utan de flesta är dubbelisolerade. Du får bygga ett själv med exempelvis [länk] och [länk]
Bara en liten kabel ju.
Jag gissar på det ochså.. Får se hur jag nu gör med dessa. Kan bli så att jag returnerar dem. Och kolla på andra alternativ. Jag förmodar att många kopplat om dessa då jag har för mig jag sett dem med sladdS Svante Svenson skrev:Den där lampan ser ut att vara gjord för fast installation på vägg "ovanpå" en dosa gissar jag. Lampan skall jordas om det finns jord i rummet där den installeras. Jag har lite svårt att se hur du ska kunna montera den och få ut en sladd för stickkontakt eftersom det inte finns någon plats för en sån sladd att gå ut. Du får inte mosa sladden! Och om du gör hål får det inte vara vasst så att det kan skära i sladden. Den måste också dragavlastas.
Kan inte se att det framgår vad du ska koppla dina lampor, jag har gett två exempel, den ena passar i vanligt vägguttag som typiskt sitter 20-30 cm från golv och den andra till så kallat lamputtag som typiskt sitter i taket eller högt upp på väggarna.Arcturia skrev:
Varför skulle det vara problem, jag har länkat till exempel på stickpropp, strömbrytare och sladd?useless skrev:
Ås blir ju längden rätt.
E El-Löken66 skrev:
Såg i inlägget du länkat till sladd ... Blir nog bra med det. Är bara ta och skära ut en rund träkloss rund så kommer kabeln ut fint mellan ett hålrum utan att klämmas.
