Viktor Antonsson
Vi håller på att renovera hallen och när vi rev en del av en väg så hittade vi plomerade rör som villar på några trä klossar. Rören är gröna och har isolering är det vanliga vatten rör (badrummet på andra sidan vägen) eller är det värmesystemet som går i huset ?
Uppskuren vägg med exponerade röranslutningar och vita rör inuti, omgivet av ojämn kant.
//Viktor
W
Kan det vara rör ifrån värmesystemet som går upp till ett expansionskärl på vinden som inte längre är i bruk?
tommib
Välkommen till forumet!
Har det möjligen suttit en radiator i hallen tidigare? Det ser väldigt mycket ut som värmerör. Tappvattenrör brukar inte se ut sådär och de brukar inte heller vara isolerade på det där sättet (men kan vara).
Du får knacka lite på rören och lyssna i närmaste radiator och se om ljudet sprider sig dit.
Expansionskärl ansluts iofs gärna med två rör men det ena (anslutningsröret) brukar vara grövre än det andra (spillröret). Jag ser inte heller varför man skulle slösat isolering och tid på spillröret. Det är inte heller sannolikt att man skulle besvärat sig med att proppa rören nedåt på detta sätt om det var till ett expansionskärl.
Viktor Antonsson
Det är järnrör, hösts sannolikt till värmesystemet. Om de var till ett bortkopplat expansionskärl så skulle de inte vara pluggade. Ett borttaget element låter mycket troligare.
Viktor Antonsson
Viktor Antonsson
Då kanske det tidigare har suttit element i badrummet som nu har elektrisk golvvärme.
Då blir det till att märka upp och kanske ta bort i framtiden. Tack för hjälpen.
Det låter sannolikt.
Återställa kanske, elektrisk golvvärme är inte en vidare ekonomisk lösning.
