Har Värmebaronen VE 2 mini och undrar om någon vet hur man ökar värmen? Temperaturmätaren visar endast 20-25 gr. Trycket ligger strax under 1 bar.
L
Du får öppna locket under där sitter en termostat , du har väl manualen om den är ny
Vad går den till
Termostaten har jag vridit upp och anläggningen är på (grön lampa) men golvet i badrummet är kallt... Temperaturmätaren visar endast +20gr
Har du kollat att cirkulationspumpen/pumparna fungerar och går som dom ska?
Nej, vet inte hur man gör det och har ingen instruktion. Anläggningen är installerad av förre ägaren.
Ta några bilder så är det lättare att ge bra svar. Lyssna på cirkulationspumpen vid pannan och känn om den är varm eller kall. Den har troligen en stor blank skruv på gaveln. Skruva bort den så ser du motoraxeln innanför. Om den inte snurrar så finns det ett spår i den där du kan vrida runt den med en mejsel och känna om den går lätt eller om den har kärvat fast.
Värmesystem med expansionskärl, manometrar och cirkulationspump i ett pannrum.
Har du kollat om cirkpumen verkar gå?
Ja det brummar lite tyst
Den verkar ha tre olika lägen. Står på mittenläget nu
Om pannan är varm men det bara är 20 grader efter pumpen så har den nog stannat - Inte ovanligt att dom kärvar fast under sommaren när värmen är avstängd. Lossa den stora skruven och försök vrida igång den med en mejsel.
Liteavvarje
Skulle tro det, den är knappt ljummen. Stort tack för guidning!
