Hej! Hur vet jag hur jag ska fylla på trycket i pumpen?
Fick ett felmeddelande och jag tänker att det kan vara trycket, för jag har testat att trycka på knappen till överhettningsskyddet.
Trycket tror jag kan vara lågt, huset är stort(om det har någon betydelse)
Bifogar en video och hoppas ni kan hjälpa mig.
Pumpen är en IVT 3012c
Tacksam för hjälp och ta hänsyn till att jag är nybörjare.
  • Skärm på värmesystem visar felmeddelande med kod, instruerar kontakt med installatör.
  • Skärmbild av IVT Värmepumpars webbsida med felmeddelande och knapp för instruktionsfilmer.
Du har lite lågt tryck. Svarta lilla ventilen vid 0:21, vrid på den och kolla på manometern (klockan) så ska det nog gå upp. Börja med 1bar eller strax över, höj vid behov.
S0MMER S0MMER skrev:
Du har lite lågt tryck. Svarta lilla ventilen vid 0:21, vrid på den och kolla på manometern så ska det nog gå upp. Hur stort hus har du, eller kanske främst, hur många våningar?
Hej och tack för snabbt svar.
2 våningar 250 kvm, varav 50 kvm är garage och biarea. Golvvärme även i garaget om det har någon betydelse för trycket. Hur mycket ska den gå upp när jag vrider på ventilen?
Dum fråga kanske, men ska pumpen vara avstängd när jag drar i ventilen?
S0MMER
Om du kollar på manometern så slutar du fylla när du är på 1 bar eller något över. Nej du behöver inte stänga av något, vrid försiktigt och kolla om nålen rör sig. Man kan inte göra fel, fyller du för mycket kommer säkerhetsventilen att öppna och släppa tryck (om den fungerar). Nålen ska röra sig ganska långsamt uppåt, går det fort kan det vara fel på ditt expansionskärl men vi utgår ifrån att det funkar först (y)
mrPersson67
Pumpen kan vara på. 1.5-2bar blir bra. När du vrider på den svarta ventilen kommer färskvatten fylla radiatorkretsen. Prova lite lätt att vrida så märker du hur trycket ökar på klockan.
Det funkade och trycket står på 1,5. Ska felmeddelandet försvinna av sig själv om det var felet? Eller behöver jag göra något på displayen?
2 bar behövs nog inte i ett tvåplanshus, installatören har satt röda nålen på 1 bar, och det framgår på din säkerhetsventil (röda lilla ”vredet”) vilket tryck den öppnar på.. har du för högt tryck lämnar du inte mycket utrymme för tryckförändringar i systemet, men oavsett kommer säkerhetsventilen att se till att du aldrig får för högt tryck, den kan mycket väl vara inställd på 2 bar.
Du kan nog kvittera det om det inte försvinner.
Du kan nog kvittera det.
Hur gör man det?
Jag har för mig att den stod högre men tidigare ändrade på det när han skulle visa mig hur man lättar på trycket
Z zaniii skrev:
Hur gör man det?
Börja med att leta upp rubriken Larm/Larmer i menyerna, klicka på det larm du just haft och välj ”kvittera” eller ”återställ” eller liknande.
Ok, men 1.5 bar räcker gott.
Hittade återställ av aktiva larm, men när jag trycker ok så försvinner den inte. Är det ett annat fel jag har då?
Du hittade ingen larmlista? Kan vara så att överhettningsskyddet löst ut.
instämmer med ovan. 1-1.5 borde bli bra för två plan. Gick lite fort med knapptrycken :)
Skalan på Manometern brukar kunna ge dig en ledtråd för vilket systemtryck det är designat för
S0MMER
