2 244 läst ·
9 svar
9 svar
OK att mata ett rum från två centraler?
Utan att bli allt för långrandig gäller det en del av en byggnad som matas från en central och en vidbyggd del där det sitter en undercentral till denna.
Frågan är om det är tillåtet/tillrådligt att bygga ut med nya uttag från undercentralen i den del som idag matas från huvudcentralen? Undercentralen har jordfelsbrytare om det spelar någon roll. Jag vet inte om det finns jordfelsbrytare i huvudcentralen, jag har inte tillgång till den.
Villa eller hyreshus
Är det tillkommande uttag och belysning Har ingen betydelse hur du gör , bara du inte sammankopplar något från den ene till den andra centralen och att du märker upp ordentligt ,
kanske sätter en skylt med dymo eller liknande på vägguttag och vid strömbrytare vilken central det kommer i från , tex central i XXXX gr, XX , så det klart framgår var det kommer i från , inte fel om en säkring löser ut , att veta var man ska leta
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 888 inlägg
Det beror på. Man må har flera grupper som matar samma rum men att låta flera elcentraler mata samma rum ser jag som klart olämpligt i en privatbostad. Det kan även innefatta att flera centraler matar samma del av en byggnad. Det måste vara väldigt naturligt med vad varje elcentral betjänar för du kan dels inte märka upp alla uttag i en bostad och dels kommer alla inte att fatta det. När folk behöver bryta strömmen drar de ibland huvudbrytaren istället för säkringen "för att vara 100% säker" och då får det inte finnas en central till... Det låter dessutom här som att ena delen är uthyrd, man har inte tillgång till båda centralerna?
Det är tillåtet men absolut INTE lämpligt. En anläggning ska vara överskådlig och om det är nödvändigt extra tydligt uppmärkt.
Att "dra" huvudbrytaren på en central är aldrig tillräckligt, man måste förvissa sig om att spänningen verkligen är borta. Genom tex. mätning. Om man inte kollar om det finns spänning innan man arbetar så visar att det att man INTE har nödig kännedom, och får då inte utföra arbetet med att tex byta uttag.
Det kan vara så att huvudbrytaren har en fastbränd fas. Lika väl som att det matas från annat håll.
Det går att märka upp uttag mm även i en bostad, inte för att det är vanligt men det går att göra ganska diskret.
Vet om ett gammalt trefamiljshus som är ombyggt till enfamiljshus nu. (det finns inte många spår som visar att det varit ett flerbostadshus kvar). Men huset har fem centraler. Vet att vinden matas från källaren lika så en del elelement på toaletter. Där gjordes tydliga gruppscheman. Samt den utrustning som matas från "ologiskt" håll märktes också upp.
Vid avvikelser så är märkning mycket viktig.
Det handlar om ytor i gamla industribyggnader som nu används som föreningslokal, ej bostad. Varenda uttag och brytare märkt med dymo och jag har varit manisk med att fortsätta med det i de fall vi gjort utökningar eller ombyggnader, likaså uppdateras gruppförteckningen fortlöpande. Att vi inte har tillgång till huvudcentralen beror på att den sitter i en del av byggnaden vi inte hyr.
Den del detta gäller innehåller ett antal små skrubbar/wc med varsin brytare och armatur, samt ett större rum med ett par ynka städuttag och en belysningskrets, sannolikt trefas över kontaktor. Vi önskar främst komplettera med en eller två enfasgrupper för att få fler uttag.
Skälet att vilja dra från undercentralen är helt enkelt att den är åtkomlig för oss. Enkelt att bygga ut och skulle jordfelsbrytare eller säkring lösa ut kan vi åtgärda det utan tillkalla fastighetsskötare, i den mån det ens finns någon då verksamheten främst sker kvällar/helger.
Idealet vore naturligtvis att koppla om så all el i de ytor vi hyr går på samma central, men jag befarar att det kan bli lite omständligt.
Fortsätt med märkningen, så ska det gå bra.
Tänk på att fastighetsägaren har säkert synpunkter på om ni själva utökar elinstallation eftersom fastighetsägaren har ett el-anläggningsansvar. Och det är inte bra om det inte finns någon behörig/auktoriserad installatör bakom utökningen. Och arbetet är behörighets krävande.
Tänk även på att i gamla industrilokaler kan det finnas centraler som matas via transformatorer som inte har belastningsbar neutralpunkt. De användes oftast till ren motorkraft.
Utöver att riva ut en del rätt vildsinta installationer som gjordes för en tillfällig verksamhet innan vi flyttade in (EKK fågelvägen, sparsamt klamrad och dokumenterad), har det främst handlat om mindre modifieringar. Skall det till nyinstallationer av denna storlek kallar vi på elfirma. Vi har fått rätt fria tyglar av fastighetsägaren, men denna fråga kommer vi definitivt att ta upp med dem.
Just i dessa delar av byggnaden har det aldrig varit produktion så jag utgår från att det inte är några konstigheter med centralerna.
Japp! och med den goda regeln spelar det ju ingen roll om samma rum förses från flera centraler egentligenH HSP skrev:
Bor själv i ett 1½ plan med källare med en central i källaren och en på ovanvåningen. Mellanvåningen förses från båda håll, lite p g a vilket som varit smidigast.
Man ska också komma ihåg att i gamla hus har utökningar till diskmaskiner och liknande inte alltid varit så lätta att göra, utan det blir närmsta möjliga regelmässiga lösningen. Det är synd att spåra upp hela väggar eller att dra kabel konstiga vägar utanpåliggande bara för att matningen ska komma från samma central.
Bra påpekande. Skall inte svära på vad det är här men gissar på fyrledare. Då befintliga uttag sitter så avigt till kommer de troligen inte att användas om vi får dragit in ny el, annat än möjligen som de städuttag de ursprungligen var. Risken för den typen av problem ser jag som ganska liten, men väl värd att beakta.
