Bilden är tagen under köksbänken. Är det ok/vettigt för mig som amatör att stänga av vattnet med de svarta vipporna och sen skruva lös den övre muttern för att få bort blandaren? Eller bör jag anlita en rörmokare för en sådan "enkel" sak?
Montering etc längre fram i tiden ska självfallet göras av kunnig människa ifall någon undrar.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Det är inga problem. Om du känner dig osäker skulle jag lokalisera och testa huvudkranen innan operationen påbörjas. Ska det stå utan kran länge kanske det är en poäng att skaffa proppar och installera istället för blandarens rör så slipper du hoppas på att ingen leker med kranarna....
Tog in en rörmokare för återmonteringen. Det skulle kopplas in diskmaskin och nya blandaren hamnade inte på exakt samma ställe så det behövdes extra rörarbete. Så långt vågade jag inte sträcka mina kunskaper inom vattenhantering
