W
Jag har sett att man i regel använder de grå avloppsrören inomhus och de oranga utomhus. Jag har lite gråa rör sedan tidigare och undrar om jag kan använda dessa utomhus (nergrävda).
Jag *tror* att det ställs högre krav på de grå eftersom man vill helst undvika läckage inomhus (kanske ingjutna rör).
U
Tvärt om så är det högre krav på orange, de klarar högre tryck och krafter för att klara av sättningar och kälskjutning i marken, även belastning från vägar mm.
Enda de grå är bättre på är att de klarar högre temperaturer, men de har högre sannolikhet att kollapsa.
widheg
Intet
När jag var rörläggare, för länge sedan, var regeln att grå användes överallt medans de brandgula bara utomhus och i mark. Resonemanget var att de brandgula inte tålde solljus.
widheg och 1 till
Claes Sörmland
De brandgula tål ej solljus (UV) eller varmt vatten om de är tillverkade av PVC. Men PVC-rör brukar vara stadiga så de lämpar sig för markförläggning. Men numera är allt ett kaos. De brandgula kan vara av samma PP som de grå.
Man får kolla hos tillverkaren vad respektive märke är ägnat för och vilka standarder de möter.
widheg
Krilleman
"Gråa rör" är OK att använda 1 meter utanför husgrund.
Sen ska det vara orangea rör märkta SN8.
Fotografen och 2 till
C
Har läst att solljus bara påverkar rörets yta och därmed är kosmetisk. Men visst, de blir ju rätt "fula" när de är exponerade utomhus.
Framför allt är det två helt olika produktstandarder, med olika beteckningar och lite olika upplägg. Som jag förstått det är det inte nödvändigtvis några större tekniska skillnader utan till stor del en klassningsfråga.
widheg och 1 till
Krilleman
Ingen plast tål solljus (UV) över tid.
Tror man att detta bara är ytligt så tror man fel.
Överbevisa mig gärna för detta påstående! 👍
Ska man göra det korrekt så är det gjutjärn (epoxybelagt) som gäller ovan gjord för långtidslösning över tid.
widheg
Jag använde grå rör jag kopplade in min kommunala avloppstank/pump på mitt befintliga rör till trekammarbrunn.
Det befintliga rödgula röret var sprött...
widheg
Claes Sörmland
Det ska sägas att SN8-standarden handlar om att röret tål belastningen på minst 8 kN/m². D v s standarden relaterar till ringstyvheten hos röret.
Röret kan vara av både PVC (det traditionella) och PP.
widheg och 2 till
Frerider
Ja idag är det svårt att döma av färg utan man får kolla klassificeringen, men traditionellt var dom gråa rören för mjuka att ha utomhus då dom inte tålde trycket.
widheg och 1 till
Krilleman
Absolut, men var har jag påstått att materialet kan vara av PP eller PVC beträffande SN8?
widheg
Claes Sörmland
Absolut, men var har jag påstått att materialet kan vara av PP eller PVC?
Ingenstans vad jag vet. Jag önskade bara sprida lite kunskap kring att rören idag kan bestå av lite olika plast beroende på fabrikat. Det förvirrade mig för några år sedan.
Jag valde klassiska PVC till mitt spillvattenavlopp på tomten. Kändes robustare än PP-rören.
widheg och 1 till
Krilleman
När är det nu?
