I källaren bygger jag en låda i taket som jag ska bygga in spotlights i. Jag kommer använda befintligt lamputtag men det saknar jord. På spottarna finns dock anslutning för jord... I rummet i källaren finns ingen jord indragen varken till eluttag eller lamputtag. Kan jag ansluta spottarna utan jord?
Om jag behöver dra jord till lamporna måste jag väl jorda övriga uttag i rummet också? Undviker helst det, om möjligt..
bilden är ej från mitt bygge men samma princip.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Detta under förutsättning att rummet är torrt och helt isolerat från jord, ingen betongplatta, inga vattenradiatorer etc. Annars behöver samtliga uttag skyddsjordas.
Vattenradiatorer finns det i rummet. Elen är från husets ursprung -72. Även om det uppdaterats med jordfelsbrytare och separat nolla och jord. 4 inkommande ledare, en är PEN. Det är jordat i kök, badrum och utomhus. Men inget jordat i det aktuella källarrummet.Bo.Siltberg skrev:
Jag ser två möjligheter.
Köp dubbelisolerade armaturer märkta med dubbelkvadraten. Finns även i metall så de du har kanske är dubbelisolerade. Då behövs inte jord.
Eller
Be en elektriker byta golv och takuttag till jordade, dra jordkabel, då byter han alla FK kablar för plasthöljet har eller kommer torrspricka. och använder de gamla FK som dragtråd.
Glöm inte pottor åvanför spottarna.
Eller
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Det var vanligt förr att man blundade för dessa. Man skyllde på målarfärgen... Men det är inte bra enligt dagens mått. Någon kunnig skulle behöva ta en titt på rummet. Men vi ska samtidigt inte måla fan på väggen. Downlights i taket kommer inte att förvärra situationen. Men de väggmonterade lamporna kan man ju greppa om så där behöver man ha jord på plats.
Ett alternativ till spottarna kan vara att välja en lågvoltsvariant, antingen med halogen eller LED som har ett SELVgodkänt drivdon så slipper TS fundera på skyddsjordproblematiken med spottarna. Är då dessutom de väggmonterade armaturerna dubbelisolerade är problemet löst/flyttat till framtiden.
Ja det är en bra idé. Men jag har tänkt använda Gu10 då det finns många trevliga lampor att välja på. Då tänker jag på de trådlösa dimbara och de som är möjliga att ändra färg och temperatur. Tex ikea TRÅDFRI och Philips Hue.Ljus skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 213 inlägg
Om du använder GU-10 finns det ju möjlighet att ”någon” råkar sätta i en klassisk, osande varm halogen-spot vid lampbyte. Liten risk, men ändå en risk.
