har ett hus från 1975 med platta på mark.ska lägga golv i hall och kök. de ligger en limmad matta på betongen nu. men golvet är "bubbligt" på vissa ställen. hur kan det bli de? syns inte på bilderna så bra.
  • Limmad plastmatta på betonggolv med synlig bubblighet vid övergången mellan rum.
  • Hall med ljusa klinkergolv och matta, träskåp i kök och synliga dörrtrösklar, golvet ser slätt ut.
Gjutningen var väl inte bättre än så..
Vill du åtgärda det så fyll upp hålen med golvhandspackel tex. Weber 4040
Skall du lägga parkettgolv kan det räcka att lägga dubbel lumppapp om svackorna inte är så stora/djupa.
Edit: eller menar du med bubbligt att själva mattan bubblar upp på vissa ställen? Då har limmet släppt eller att mattan har "delat" på sig och släppt. Det kan bero på fukt, ålder eller slitage.
ne mattan sitter ordentligt limmad så den är inte lös utan betongen som är ojämn så mattan följer med den. vi hade tänkt lägga vinylgolv i hallen och köket.
