Ska tapetsera om i huset vi ska hyra. Tidigare tapetsering är dåligt gjort, med luftbubblor och felskarvningar. De har även målat på redan dåligt satta tapeten.
Visade denna bilden på lokala bygghandeln som tyckte vi skulle använda tapetupplösning och sen ta bort rubbet. Märkte dock nu när vi rev lite att bakom tapeten sitter någon mjuk, brun typ papp? Kommer denna också lösas upp och gå sönder? Hur ska vi göra egentligen?
På bilden är dock inte bara bubblor utan det verkar som att själva underlaget är ojämt också.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Beror ju på när huset är byggt vad som kan förväntas sej sist jag hittade brun papp så satt den direkt på timmerstommen för att få fast tapet på
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Inte alltid så lätt att gipsa direkt på en timmerstomme heller men det beror ju på ens krav
Husägare
· Västerviks kommun
· 474 inlägg
Skulle inte materialet kunna vara tretex?! Jag skulle gissa på det.
Bodde i en lägenhet i stan för många år sedan. Där var det putsade väggar som var beklädd med ett tunt lager brun papper som sedan var målad. Om det är det du har eller ej kan jag inte svara på, men om det är det kommer den också ryka. Jag tog bort mitt lager och sedan på med bredspackel direkt på putsen
Använde en gång en glasfiberarmerad renoveringstapet.
Ganska styv, man kunde bryta bitar av den.
Satte den på spikad masonite som sjunkit in.
Tror det var denna:
https://www.bygghemma.se/golv-och-v...tAE5gxqHg_xSWNBqiPOF3Jqd4v0ZTErhoCu-IQAvD_BwE
Tror det var denna:
