Godmorgon
Vi har tidigare haft stora problem med att det tryckte upp grundvatten i vår källare, det problemet löste vi genom att gräva upp hela innergården för att därefter dra helt nya rör och sätta nya kopplingar.
Använder den gamla gårdsbrunnen som resarvoar där vi satt en pump under källar-golvets nivå, från den pumpar vi vattnet 100 meter bort från bostaden.
Nu vänder jag på steken och vill ha IN vatten i fastigheten.
Har testat det mesta, tömt hydroforen, låtit den fyllas med hjälp av självtryck.
Tryckt i luft med kompressor till strax under pumpens inställda frånslag, mm.
Ca en vecka efter varje insats så tappar vi trycket i kranarna.
Tillslagstrycket på pumpen är ca 2 bar, frånslaget ca 4 bar.
Mätaren på hydroforen visar just nu ca 3.5 bar men ändå pendlar trycken i kranen från bra till i princip obefintligt.
Har haft en misstanke om att trycket i hydroforen är för stort i förhållande till pumpens men märker ingen bättring oavsett om jag sätter i tryck motsvarande 1 bar eller 3.7.
Tacksam för nya idéer.
Är det en hydrofor eller en hydropress?
Det är en hydrofor, egen brunn ca 90 meter djup, brunnen gjordes för 10 år sedan av en etablerad lokal brunnsborrare.
