716 läst ·
2 svar
716 läst
2 svar
Ojämnhet vid läggning av parkett
Har precis rivit ut en massa gammalt undergolv och installerat ett nytt ventilerat sådant. Hallen i huset renoverades dock för bara några år sedan, varvid det lades golvvärme och klinker precis innan för dörren och ny parkett där innanför. Vi valde att inte riva upp hallgolvet för att spara lite pengar. Det golvet lutar dock något (ca 2-3mm på ca 1,7m bredd).
Lutningen är ingenting man märker av till vardags, men nu när det nya undergolvet ansluter mot det gamla så blir ju lutningen tydlig (golvspånet "tandar"). Vi skulle helst lägga hall och kök i ett, dvs. utan tröskelplatta/list/annat.
Så till min fråga - hur hade ni hanterat ojämnheten? Att riva ut undergolvet i hallen är inte ett alternativ. Krävs spackling, eller skulle det kunna räcka att försöka göra en gradvis övergång med extra foam?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Inte med foam för det är för mjukt utan med lumppapp som är 1 mm tjock. Då kan man lätt ha 3 lager där man behöver mest höjd och så efter en bit kör man 2 lager följt 1 lager innan man slutar med lumppappen helt.
Tack!BirgitS skrev:
Skulle helst slippa köpa lumppapp också, men att foamen inte duger var bra att veta. Får fundera över alternativ.
Kanske duger att lägga lite överbliven tjärpapp under foamen? Kan dock vara för tjock...
Avdrag vid försäljning för kostnader för gemensamhetsanläggning
Juridik -
Ogräsduk vid stenläggning
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur jämna till gammal underlag vid golvläggning
Golv -
Riktining vid läggning av golv Berg & Berg
Golv -
Korrigera golv med ”fall” vid läggning av laminatgolv
