Jag har idag en elektrisk poolvärmare från Swim & Fun (3kW) (http://www.swim-fun.dk/se/sortiment...oolvarmere-se/product/278-spavaermare-el-3-kw) för att värma min badtunna på ~3000 liter. Jag har hela sommaren försökt hitta en rattinställning på värmaren för att få en jämn temperatur. Det känns som att antingen hamnar jag på 36° eller så går den upp till 42°. När jag väl hittade en inställning som gav ~38° kom dagens vinter och minusgrader och vips så var temperaturen uppe i 46°. Den har ju gått på max hela natten, förmodligen pga den kalla temperaturen.
Så till mina frågor:
1. Hur fungerar denna typ av värmare rent elektriskt och varför är den beroende av utetemperaturen?
2. Hur har ni andra gjort med denna typ av värmare?
Bästa svaret
Vi har ett något större bad, 4500liter, den värmer vi med en 6kW elvärmare som får ström från en kontaktor styrd av ett Sonoff relä.T Tacobob skrev:Hej,
Jag har idag en elektrisk poolvärmare från Swim & Fun (3kW) ([länk]) för att värma min badtunna på ~3000 liter. Jag har hela sommaren försökt hitta en rattinställning på värmaren för att få en jämn temperatur. Det känns som att antingen hamnar jag på 36° eller så går den upp till 42°. När jag väl hittade en inställning som gav ~38° kom dagens vinter och minusgrader och vips så var temperaturen uppe i 46°. Den har ju gått på max hela natten, förmodligen pga den kalla temperaturen.
Om din värmare är på 3kW så borde det fungerar bra med Sonoff TH16.
Värmen i vårt bad är väldigt stabil, och fördelen med sonoff är även att man kan se aktuell temp och sätta önskad temp med mobilen.
En DS18B20 tempgivare har vi.
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-th.html
[länk]
Jag tänker mer hur själva styrningen går till. Just nu har jag ingen styrning på pump och värmare alls. Om jag kopplar in detta så förmodar jag att denna enhet kopplas mellan värmare och nätspänning. Fungerar styrningen som så att jag ställer en börtemp och när tempen faller under en viss temp så slår enheten på värmaren automatiskt på full kräm och när den når topp-temp så stänger den av värmaren?Peter2400 skrev:
Sitter värmaren så utetemperaturen kan påverka den?
Den har ett dykrör in i vattenströmmen, den givaren har kanske glidit ut eller gått sönder den är av typ spritfylld bulb.
Annars är det bara att bygga om som Peter föreslog.
Här är några bilder.
Ja, så enkelt är det, jag har även ett relä som styr poolpumpen, där använder jag funktionen looptimer och startar pumpen var 30:e minut och stänger av efter 10, så den går alltså 20min/h.T Tacobob skrev:Jag tänker mer hur själva styrningen går till. Just nu har jag ingen styrning på pump och värmare alls. Om jag kopplar in detta så förmodar jag att denna enhet kopplas mellan värmare och nätspänning. Fungerar styrningen som så att jag ställer en börtemp och när tempen faller under en viss temp så slår enheten på värmaren automatiskt på full kräm och när den når topp-temp så stänger den av värmaren?
Biltema har ett gäng, jag föredrar transparant lock så man ser vad som finns inuti.T Tacobob skrev:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/eldosor/kopplingsdosa-2000034324
Ja den påverkas av utetemperaturen.L Leif i Skåne skrev:
Kan jag isolera värmaren med typ rörisolering så länge? Värmaren är typ ny så är nog inga fel på den.
Jag har byggt in pump värmare och filter i en isolerad låda, det minskar förlusterna rejält.T Tacobob skrev:
Ner till ca 10 grader utomhus så behöver min värmare inte gå alls, energin från poolpumpen räcker för att hålla värmen i poolen.
