8 016 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Ojämn temp i ny frys
Inhandlade nyss ny kyl och frys från Electrolux. Jag försöker ställa in temperaturen i frysen. Har lagt en tempgivare i mitten av frysen. Jag upplever att temperaturen pendlar väldigt mycket. Då jag gör mätningar på natten (ingen springer i frysen på natten...) kan temperaturen variera mellan 14 och 22 minusgrader fram till morgonen.
En teori till de stora pendlingarna är att frysen är relativt tom för tillfället. Vad säger ni "experter"
om temperaturskiftningarna? Blir det bättre med mera mat i? Har inte råd fylla på frysen eftersom den käkade upp hela matkontot
Mvh
Mvh
Ja, maten som innehåller mycket vatten är betydligt temperaturtrögare än luft och frysen är byggd för att hålla konstant temp full av käk. Åk och handla eller fäll ett vildsvin.Hawkai skrev:
Är det bara ur testsynpunkt du vill fylla frysen med något så gör is! I plastbunkar, tråg, vadsomhelst.
Rapportera!
Rapportera!
Nä, vill, o har, fyllt den med mat. Blev min dyraste veckohandling någonsinHejduk..tig skrev:
Dock pendlar temperaturen fortfarande, tycker jag, kraftigt. Mellan 17 o 22 grader under natten (nej, ingen i familjen är nattätare). Denna pendling såg jag inte i min gamla Elektrohelios-frys. Jag mäter temperaturen med en termometer som har en kabel med givare på för att mäta utomhustempen. Den gamla frysen hade en inbyggd analog temperaturmätare. Normal temperaturväxling?
