Bor i ett gammalt hus från 1954
Vi har en väldigt ojämn värme i elementen.
Hela värmesystemet består av 2 grenar kan man säga
på den ena så finns 5 st ganska stora element monterade och på den andre så finns det 2 större och 2 mindre element monterade. Jag kan tillägga att även rören är av olika tjocklekar så det är väldigt jobbigt och reglera så att alla blir varma samtidigt.För det mesta så blir det antingen det ena grenen eller det andra varm.
Jag undrar nu om det finns ngra tryckregulatorer om man skulle kunna montera in efter tryckpumpen/förgrening som skulle kunna fördela trycket jämnare till båda grenar ?
Man kan nog uppnå det med att justera termostaterna i elementen men jag har nu blivit trött på o spriga och justera skiten hela tiden.
Tacksam för all hjälp
mvh
Poca
Värmeelementen behöver regleras in eller strypas in vad du nu vill kalla det. De flesta element har antingen strypventiler på utgående vatten, eller en regler möjlighet på ingåendevatten (egentligen är det kopplet som har reglermöjligheten om man ska vara noggran). Rätt vatten mängd går genom varje element efter att den regleringen är gjord. Sedan kan det behövas reglerventiler på grenarna, men det brukar mest gälla hyreshus.
