1 140 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Oisolerade RiR i oisolerad källarplatta
Vi håller på med en totalrenovering utav vårat hus, håller på lite överallt men just nu ligger fokus på källaren och att få igång värmen till huset igen. Vi har bilat upp massa i källargolvet för att byta ut avloppet, samt kunna dra ny el och vatten. Vi skippade att isolera plattan då vi inte bilade och grävde upp hela plattan, då det var för mycket jobb för stunden i med vi håller på med hela huset.
Rörläggaren vi har, en släktning tyckte inte att det var värt att isolera rören i med det var så pass korta sträckor. Kallvattnet blir ju kallt, så det är trevligt. Varmvattnet var så pass korta sträckor så det går ändå snabbt att få fram sa han och spelade inte så stor roll, vi har särat på kallt och varmt så det inte ligger tillsamman så gott som det går. Men kom först nu o tänka på, vi har även dragit tillopp o retur till radiatorerna i källaren, oisolerade, och det antar jag att det var ett misstag? Lär gå åt mer energi att värma upp radiatorerna, försvinner mer värme och elräkningarna blir dyrare, borde väl stämma?
Vi skippade även elgolvvärme i med vi inte hade isolerad platta, nu ligger alla radiatorer (till källaren) i plattan också, oisolerade rör och värmer upp litegrann. Kan det ställa till med fukt problem, omvänd fuktvandring?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
När jag byggde mitt hus med betongplatta , isolerad underifrån , så la jag kall / varmvatten under 50 mm cellplast . Betongplattan har golvvärme ingjuten .
OBS att RiR var också isolerade https://www.rinkabyror.se/artikel/u...-isolering-black-grey-15x2-5-25-20-48x10-50m/
Köket som ligger längst bort från inkommande vatten / vattenfördelare , där får jag alltid spola läääänge (på vintern) för att få kallt vatten
Tror dock att din installation ej kommer att värma upp betongen så du får problem med fukt från marken .
Ja, problem med fukten är jag nog minst orolig över. Mest rädd för den ekonomiska biten, att det försvinner mycket värme o värmepumpen behöver jobba betydligt mer, men kanske inte är så farligt?Tomture61 skrev:
OBS att RiR var också isolerade [länk]
Min betongplatta är också pålad (stålrör) 14 st , ingjuten i betongen plus 7-10 meter ned i backenMatteandersen skrev:
Träffade på en annan rörläggare idag och han tyckte inte alls att det var bra. Kommer att bli stora förluster, fanns risk för att plattan blir fuktig, antar att han då menade omvänd fuktvandring.
Det innebär att vi får bila upp golvet igen, fast bilar inte fram dem rören vi har lagt ner för där ligger massa andra rör. Får göra nya spår på nya ställen och dra dem isolerade RiR i så fall.
Känns som att det är bäst att göra det, fast det är fruktansvärt tråkigt?
Inga fler tips o råd om hur man bör gå vidare?
Låta det vara som det är, ha oisolerade rör till radiatorerna i källaren. Slingor på ungefär, 8m, 6m, 3,5m i oisolerad platta.
Eller ska man göra om o göra rätt, bila nya spår o dra nya isolerade RiR? Tråkigt, men ifall det är stor skillnad så får det göras.
Vad tror ni om min oisolerade betongplatta? Bilder
Grund & Markarbeten -
Vattenburen golvvärme på oisolerade betongplatta
Golv -
Vilket tätskikt till oisolerade lättbetongväggar?
Badrum -
Vad för material ska jag använda till innervägg, oisolerade förråd?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kommer jag få problem om jag lägger ett plastgolv på den oisolerade be
Byggnadsfysik
