814 läst ·
1 svar
814 läst
1 svar
Oisolerad betongplatta, golvvärme? Vad rekommenderas?
Vi har köpt ett hus från -76 i början på sommaren 2024, huset är i fint skick, har en isolerad betongplatta, ingen oroväckande doft eller tecken på mögel. Vi har fuktmätare i sovrum och vardagsrum/käk, ligger på runt 35-50% vinter/sommar. Vi kör AC i huset på sommaren.
Till våren 2025 har vi tänkt att bryta upp alla golv, och fixa vattenburen golvvärme då vi just nu har vanliga el element. På ritningarna från -76 (huset är ett modulhus från Aneby som på den tiden var väldigt påkostat), det är först golv, sedan spånskiva och sen 7cm cellplast och reglar gjutna i betongen.
Vad rekommenderar ni gällande isolering på plattan och sen golvvärme, hur hade ni gjort?
Vårat hus ligger längst upp på gatan så vi bor ändå väldigt högt upp med vacker utsikt och tänker att plattan är väldigt skonad från vatten att tränga in. Vi ser så mycket framemot att ta upp golven och se hur det ser ut under, då vi inte känner några dofter eller tecken på fukt och mögel.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
7cm isolering är verkligen inte mycket med golvvärme. Teoretiskt kan du ha golvvärme utan isolering alls men det blir väldigt höga förluster. Det är bara att räkna på det. Lägger du på mer isolering minskar takhöjden i samma takt. Ett alternativ är att montera vanliga radiatorer så behöver du inte bryta upp golvet alls. Förhoppningsvis.J Josefine Persson skrev:Hej
