Ska bygga väggar på min carport. Den står på en enkel och låg oisolerad betongplatta. Om man reglar upp med syll rakt på betongplattan, hur förhindrar jag då fukt från att ta sig in i syllen? Jag fattar att man har syllpapp, men den hindrar ju inte väta från sidorna. Kollat massa beskrivningar och infofilmer men fattar inte. Det ser ut som att de flesta låter ytterpanelen sedan gå ner precis i kant med plattan. I min värld är det då risk för att regnstänk studsar från marken bakom panelen och väter ner syllen? I mitt fall är plattan så låg att det inte finns så mycket mån heller att dra panelen ner en bit över plattan. Jag undrar också hur man gör med gipsen man klär med invändigt, sätter man den med lite avstånd från golvet eller? Annars blir väl den också fuktig från markfukten? I ett garage kan det ju lätt bli lite blött på golvet också, det vill man ju inte ha mot gipsen eller syllen att det går upp där.
Håller med om att ett varv lecasten först kan vara bra, då har du även bra med avstånd för gipsen från golvet sen.K kurlakarl skrev:Ska bygga väggar på min carport. Den står på en enkel och låg oisolerad betongplatta. Om man reglar upp med syll rakt på betongplattan, hur förhindrar jag då fukt från att ta sig in i syllen? Jag fattar att man har syllpapp, men den hindrar ju inte väta från sidorna. Kollat massa beskrivningar och infofilmer men fattar inte. Det ser ut som att de flesta låter ytterpanelen sedan gå ner precis i kant med plattan. I min värld är det då risk för att regnstänk studsar från marken bakom panelen och väter ner syllen? I mitt fall är plattan så låg att det inte finns så mycket mån heller att dra panelen ner en bit över plattan. Jag undrar också hur man gör med gipsen man klär med invändigt, sätter man den med lite avstånd från golvet eller? Annars blir väl den också fuktig från markfukten? I ett garage kan det ju lätt bli lite blött på golvet också, det vill man ju inte ha mot gipsen eller syllen att det går upp där.
Ska man ställa gipsen ovanpå lecablocket då? Med syllpapp under kanske? Eller är det inte kapillärkrafter nog för att suga upp fukt så högt som genom ett lecablock?
Har funderat på den lösningen, men har tänkt isolera tak och väggar och hålla 10-15 grader med LLVP. Är inte lecalagret i princip att betrakta som oisolerat? 🤔
Du kan ju välja ISO Leca om du vill det. Jag tror inte det spelar så stor roll om lecan är att betrakta som oisolerad om du har en oisolerad betongplatta, själv skulle jag inte välja att kosta på värme i ett garage med oisolerad platta.K kurlakarl skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Nu stiger ju värme uppåt jag har oisolerad platta och oisolerade portar på totalt 9 m² men ja ett lager leca är en bra idé släpp gipset straxt över så slipper du fukt på gipsskivorna
Så länge inte betongplattan är plaskblöt så kommer den fukt som letar sig upp i lecan att kunna torka utåt. Men självklart ska du ha syllpapp på lecan och släpp gipsen 20mm från blocket så är du hemma.K kurlakarl skrev:Ska man ställa gipsen ovanpå lecablocket då? Med syllpapp under kanske? Eller är det inte kapillärkrafter nog för att suga upp fukt så högt som genom ett lecablock?
Läst väldigt olika on det där, vad jag tror är nog att det inte är en fruktansvärt dålig idé med värme ändå. Handlar väl om någon tusenlapp om året extra i uppvärmningskostnad kanske, beror väl på vart i landet man bor med. Södra västkusten i mitt fall.F fribygg skrev:
Tack för råd!Andreas_kalmar skrev:
Vet någon vart man kan få tag i 95mm eller 145mm bredd på isolerade murblock? Tänker mig 95 reglar nämligen och 45mm installationsskikt
Jag säger inte att det är en dålig ide, bara det att jag själv inte vill kosta på att ha varmt i garaget hela tiden med de förutsättningarna.K kurlakarl skrev:
Jag tänker att man sparar igen underhållsvärme på lägre underhållskostnader för garaget och prylarna i garaget inte blir fuktiga och sakta förstörs.F fribygg skrev:
Tror värme i ett litet garage med oisolerad platta är betydligt dyrare än 1000kr per år...
250 breda block finns. Kan köpas på Beijer, xl bygg, velltra. Med flera.
https://www.velltra.se/product/isol...CItq0l8NvjdOaSJSac1CjygnpUbpuRLxoC948QAvD_BwE
Ska man bara göra 1 block höjd, så finns ju ingen direkt vältrisk. Då skulle jag nog kunna tänkta mig att ett 7cm brett lecablock + 5cm isolering + 7cm lecablock på andra sidan skulle kunna fungera, dvs ca 19cm bred vägg med "hemmagjorda" isoblock.
Isoblock tror jag inte finns i 95 eller 145 bredd. Med 50mm isolering så blir det för lite leca på sidorna för att ge någon stabilitet i de dimensionerna, om man ska mura en vägg.K kurlakarl skrev:
Menar inte att uppvärmningen totalt ska kosta 1000kr, men att det kanske kostar 1000kr extra att inte ha isolerad botten.B BSOD skrev:Tror värme i ett litet garage med oisolerad platta är betydligt dyrare än 1000kr per år...
[länk]
Hemmagjorda isolerblock kanske vore något, tack för tipset! Bärande konstruktionen finns redan i carportens stolpar, så väggarna jag bygger kommer ändå inte vara något avancerat eller bära massa tyngd.
Någon idé om hur man bör utforma taket? Tänker mig längsgående med takstolarna några läkt och på dessa nåt skivmaterial så att jag får en luftspalt. Sedan isolering under det och sedan ångspärr. Men ska man göra något mer med takkonstruktionen som den är nu? Verkar vara brädor (ser evnt inte ut att vara klassisk råspont man kan nästan se på bilden att brädorna på några ställen inte riktigt är kloss an som råspont är) på takstolarna och sedan papp ovanpå det. Ser ut att hålla helt tätt.
