Hej, här skall ni få något att bita i, jag hoppas ni kan ge mej förslag på vad i H detta kan vara.
Vi bor i en hyresrätt från 1974. Flerfamiljshus, 1 våning.
Mekaniskt frånluftsystem - OVK GODKÄND.
Inledning, hyresvärden kan vi lämna åt sidan så länge.
Jag och min familj har under flera år varit drabbade av mer eller mindre illaluktande lukt i bostaden,
lite av unken sur doft och /eller snarlikt lukten av bränt trä) samt gaslukt i korta sekvenser av och till.
Detta har varit företrädesvis under sen höst elelr tidig vår, däremellan problemfritt.
Denna vinter har dock varit fruktansvärd var gäller dålig luft och det känns som luften står stilla.
Mestadels kvällar och nätter men även dagtid av o till.
Om vi skapar korsdrag kyler vi ur bostaden men vi upplever som lukten/unkenheten blir värre ju mer omlopp det är i luften...
Vi har kollat ventilerna i fönstren, vi har provat att stänga, ha öppet, vi har använt oss av luftrenare som har en indikator som visar hur "smutsig" luften är och i två av rummen är det allra värst, dvs luftrenaren ( med nya justa filter) indikerar på ill-rött 95% av tiden den är igång. Luften blir inte ett smack bättre av den.
( den visar blått när luften är bra, rosa när den är halvdan och rött när det överstiger värdena för bra luft i rummet)
Symptom som tryck i huvudet, yrsel, feberliknande,känns som frossbrytningar på insidan kroppen, extrem trötthetsattacker under dagtid...motstånd att andas normalt.
( har varit till sjukvården som kollat allt och lite till utan att hitta varken fysiska, psykiska eller medicinska orsaker.
Hyresvärden... ( suck...) Till slut, efter mycket om och men så beslutades det att en utbyggnad i hallen skulle tätas vid golvet ( utbyggnaden innehåller ett luftshackt med lufttrummor som går från källaren via bostaden vidare upp genom vinden och ut på taket.) Här har det nämligen varit glipor och frågan är hur mycket partiklar och va i så fall som trängt in i hela bostaden och vad som ligger kvar o virvlar ?
Nu till frågan... VAD kan detta bero på, vi har vänt upp och ner på allt vi äger såsom möbler, mattor, lådor, förråd... okulärbesiktigat rummen ( golv, tak, väggar) hittar inget "fel".
Tillbaka i tiden ( m¨nga år sedan) så har ett fönster stått o läckt vatten då vaccumkassetten var trasig, så fick det vara i åratal, när de väl bytte fönster o fönsterkarm rasade hela väggen under fönstret ner på golvet.. man lappade o lagade.. frågan är hur mycket vatten som stått och runnit och vart de tagit vägen under årens lopp.. ( ingen isolering var kvar, träflis/piggar kvar med massa hål i så nog har vattnet "ätit" på det alltid..)
Vardagsrummets golv ( parket) glipar i div sömmar... kanske därifrån som lukten kommer , vad vet jag ( med tanke på beskrivningen om fönstret i vardagsrummet)
Har även haft vatten in via brevlådsinkastet som de inte åtgärdat trots tillsägelser... en granne fixade det åt oss efter att hela hallgolvet var en enda stor vattenpöl efter ett nattligt oväder ( flera år sedan)
Ja som ni ser, helt galet,..
Har hyresgästföreningen inkopplad, men veckor blir till månader..och vår hälsa är på botten så nu börjar det mentala att ge upp därtill. Sover oftast borta men det är ohållbart i längden såklart..
Vad har ni för tankar och idéer om vad orsakerna skulle kunna vara ?
Vi försöker "pussla" för att hitta möjlig orsak..
Enklast att säga är såklart att "flytta",men varför skall vi göra det från VÅRT hem?
Ge oss lite tankar och förslag , vi kan ha förbisett något. Tack på förhand! / Johan Holm.
EDIT, Fuktmätning gjord, Coronatester gjorda - negativa.
Och flytt är inget alternativ? Eftersom det är en hyresrätt har ni inte så mycket att förlora.
Alebaleportocale och 2 till
Dels skall man ju få tag i en bostad som inte ligger på en "bakgata" och det är INTE lätt där vi bor och flytta till annan ort/län är inte ett option av familjära orsaker.
Dels anser ju vi, som skötsamma hyresgäster att vårt hem är vår borg ( bildligt talat)
Varför skall flytt vara första alternativet? Vi vet vad vi har ( av bra saker bortsett från beskrivet problem) men vi vet inte vad vi får....
Jag var mest ute efter tankar, förslag , kan vi ha förbisett något, kanske någon här har haft liknande och funnit en lösning utan att tvingas bort till annan bostad och nej, vi har INTE råd att köpa eget hus elelr bostadsrätt. :)
Karlia
Det är svårt. Ni har rätt att kunna må bra i den hyrda bostaden. Oftast finns ingen snabb fix, om du söker på forumet finns det andra som har problem.
Är det värt att riskera hälsan? Om ni kan vara säkra på att det om ett halvår går att bo där och må bra, kanske. Men om det tar ett eller två år? Om det kanske inte går att fixa?
Klart det inte är värt hälsan, men ville höra tankar och ev förslag om "felsökning" INNAN vi flyttar. Och "bara att flytta" funkar inte då bostadsmarknaden ser ut som den gör samt att vi skall ju inte behöva ta våra köpoäng , hamna i något gammal trist håla och vantrivas utan chans på de närmaste 20-25 åren att få en bostad vi kan trivas i.. Mental hälsa är lika viktigt det ! Och,nej, vi har inte speciellt höga krav,men att sätta sej i ett ghetto är inget option! :)
Karlia
ev kolla med kommunens miljö och hälsa
Inte ev. Utan kontakta ditt lokala miljö- och hälsoskyddskontor.
Är ni med i hyresgästföreningen då? :)
Det är ju väldigt svårt att ställa krav på olika saker i en hyresrätt om de upplevda besvären inte regleras i lagrum eller förordningar.
"Dålig" luft är ju väldigt subjektivt och kan nog bli något man får dras med. Visserligen kan man kontakta miljökontoret med mera men om OVK och andra mätningar är godkända kommer de med största sannolikhet inte att göra så mycket.
Förslaget är nog som det du redan fått. Upplever du så stora problem är det bättre flytta än lägga kraften på att få det rättat.
BellaF och 1 till
Kan det vara så att ni får in avgaser utifrån? Någon som står och varmkör motorn i närheten av något luftintag?
Karlia
Hyresgästföreningen är inkopplad. Vad säger de?
Det har jag gjort men de kommer inte till skott, ett evinnerligt kommunikation fram o tillbaka tyst däremllan...
Veckor blir till månader...
Tja,.. de har en evig tid till att kommunicera med hyresvärden , vecka in o vecka ut...
Nej detta är inte avgaslukt, detta är en plötsligt påkommande stickande stark gaslukt.
Fick ett tips o att svartmögel avger s.k "emisson" som inte sällan upplevs som gaslukt...
Jag själv är väl mest inne på mögel av något slag även om det inte luktar ren mögel i bostaden.
I trapphuset luktar det däremot mögelliknande av o till.. men det är där det och det ligger inte närmast min bostad.
Om det vore så väl att det var "subjektivt" , men här har grannar, vänner, bekanta vittnat om samma sak.
DÅ sjukvården vidtagit alla möjliga tester och hittar inget så ÄR det något i bostaden som åsamkar oss detta , sitter således inte "mellan öronen" på oss.
Ja vi är med i hyresgästföreningen. De är underrättade,men veckor blir till månader...
Även om vi inte är mentalt störda så är det nog där man hamnar till slut när man inte längre orkar.
Det är inte "bara" att flytta, att sätta sej i någon gammal ghettolägenhet är INTE ett option då vi förlorar alla våra köpoäng och då kommer vi aldrig att få bo i ett normalt område eller vettig bostad.
