Vi ska bygga ut vårt hus och i samband med det behöver vi byta panel på ”gamla” delen. Tyvärr har tidigare ägare satt upp innepanel även ute
Det är 3 sidor som ska bytas, 7m,8m,7m. Till nock är det ca 8m. Vi har brant sadeltak men lite dålig koll på totala väggytan.
offerter vi har fått ligger mellan 220 000-270 000kr innan rot fördelat på:
Material 45 000 liggande enkelfas och övrigt
Ställning ca 35 000
Resten arbetstid.
Är det vad det kostar? Funderar på om man som novis kan byta själv? Vad tror ni det tar i tid? Eftersom vi ska bygga ut är ställning på plats ändå så ska vi byta själva gör vi det då.
Firman vi anlitat för utbygget var klart dyrast på panelbytet så inte aktuellt att dom gör det.
Tack!
Ställning ca 35 000
Resten arbetstid.
Tack!
Administrator
· Skåne
· 8 829 inlägg
Det verkar inte svårt att byta panel, är ganska säker på att du klarar det.
Vad kan man behöva? En såg, något att mäta med, spik och hammare. Och så tid förstås.
Personligen hade jag gjort det själv, det finns info på här + du kan ställa frågor om något är oklart och YouTube. Sen beror det på om ni har tid och viljan att göra det själva, det är inget man gör lite snabbt på en kväll. Och hur lång tid det tar är väldigt individuellt. Men avancerat bör det inte vara.
Läs runt lite och leta videos så kan du bilda dig en uppfattning om det är värt att göra det själv.
Angående priset så kan jag inte svara på det
För ett par år sedan bytte vi panel på vårt hus och garage. Jag har inte exakta ytorna i huvudet nu men huset har träpanel på övervåningen på kortsidorna, och 45 graders taklutning. Nockhöjd 8 meter och bredd på 9 meter. Skulle uppskatta att garagets väggar motsvarar ungefär samma yta som nedervåningsdelen på huset som har tegel fasad, så total träyta var i princip hela kortsidorna på huset. Den offerten låg på 200 000, så jag tycker väl inte dina siffror låter helt orimligt. Sen vet jag iofs inte om den offert jag fick var rimlig...
Jag tackade iaf nej till offerten och gjorde jobbet själv. Det gick på ca 60k inklusive de verktygsköp jag behövde göra etc. Tog lite drygt 3 veckor, och var ganska simpelt. Då hade vi precis köpt huset och det största egenjobbet jag gjort tidigare var att sätta upp tavlor i min lägenhet. Svenskt Trä har bra byggbeskrivningar, själva jobbet består mest av att mäta, såga och spika. Man behöver vara två men är man det och har tiden skulle jag säga att det inte är några problem att göra själv.
Edit:
Jag tror vi gav runt 5000 för ställningshyra under den tiden vi hade, så just den posten låter lite tung. Men då monterade vi själva, och lyckades kanske hitta en uthyrare med låga priser.
Edit:
Lite oklart om du tänkt använda byggfurmans ställning för att byta fasadpanel (inte säkert du får det). Eller om det är din ställning som byggfirman använder för utbyggnationen.A andhak2802 skrev:Hej,
Ställning ca 35 000
Resten arbetstid.
Tack!
Panel är enkelt men stort jobb. Tänk till om du behöver/vill göra på en gång eller över flera somrar.
Det är en hyrställning så räknar med att jag får använda den eftersom jag tar hela kostnaden. Men värt att kolla upp självklart. Nackdelen med att dela upp det är kostnaden för ställning men kan vara värt att tänka på så man inte arbetar ihjäl sig under sommaren.C chrille-gäddan skrev:
Det var inte så farligt med ställning ändå, trodde det skulle vara dyrare, även om ni monterade själva förvisso. Var det en ställning ni flyttade runt?K Killscreen skrev:För ett par år sedan bytte vi panel på vårt hus och garage. Jag har inte exakta ytorna i huvudet nu men huset har träpanel på övervåningen på kortsidorna, och 45 graders taklutning. Nockhöjd 8 meter och bredd på 9 meter. Skulle uppskatta att garagets väggar motsvarar ungefär samma yta som nedervåningsdelen på huset som har tegel fasad, så total träyta var i princip hela kortsidorna på huset. Den offerten låg på 200 000, så jag tycker väl inte dina siffror låter helt orimligt. Sen vet jag iofs inte om den offert jag fick var rimlig...
Edit:
Ja, vi tog en sida i taget så den flyttades en gång. Efter att ha tittat på bilder igen så inser jag att vi nog snarare har 7m till nock så du kanske behöver en våning till med ställning. Jag stod på trappstege på den översta våningen för att nå allra längst upp.A andhak2802 skrev:
Produkter som diskuteras: "trappstege"
Trappstegar
Trappstegar som står stadigt på egna ben för arbete inomhus, på altanen och i trädgården. Hopfällda tar de liten plats i förrådet eller städskåpet. Breda steg och en plattform upptill ger ett stadigt fäste för fötterna. Med en
Tack! Något moment som var krångligare än de andra?K Killscreen skrev:
Nja, krångligaste var nog att få fast panelen längst upp mot taket. Vi tog inte ner vindskivorna så det var rätt trångt att komma åt med hammare där. Sen var det ett par brädor längst ut på sidorna som var tvungna att figursågas lite för att passa in mot teglet. Men generellt var de flesta moment rätt enkla. Målning var det jag tyckte kändes segast och tråkigast, även om det blev väldigt fint.A andhak2802 skrev:
En sak jag skulle gjort annorlunda om jag gjorde om arbetet (och hade mer tid) skulle vara att åtminstone olja och grunda de nedre ändarna på panelen innan de spikades upp. På sina ställen blev det svårt att komma åt ändarna med pensel när det väl var uppsatt och att få det bra täckt med både olja, grundfärg och täckfärg var därför rätt pilligt.
Stort tack! Vi ska ha liggande panel och jag har funderat på det där med skarvar, måste ju vara omöjligt att grunda/måla alla skarvar. Då lär det väl ta ett år och byta panelK Killscreen skrev:Nja, krångligaste var nog att få fast panelen längst upp mot taket. Vi tog inte ner vindskivorna så det var rätt trångt att komma åt med hammare där. Sen var det ett par brädor längst ut på sidorna som var tvungna att figursågas lite för att passa in mot teglet. Men generellt var de flesta moment rätt enkla. Målning var det jag tyckte kändes segast och tråkigast, även om det blev väldigt fint.
