766 läst ·
1 svar
766 läst
1 svar
Offeranoden bygger på sig material
Efter att Nibe tagit del av vattensnalysen så rekommenderas emaljerad beredare med rostfri elpatron och offeranod i magnesium.
Idag efter 3,5 år så är hela elpatronen och ca 2 dm av beredaren fylld med med en brungul kalk som liknar typ krossade chips.
Offeranoden har en stenhård gråsvart påbyggnad och går därmed inte att få ut ur beredaren då diametern nu är större än hålet.
I min värld ska en offeranod normalt krympa..denna blev utbytt för två år sedan och då var den också påbyggd men inte så galet som nu.
Någon med idéer ?
Känns ju rätt meningslöst att köpa ny anod på årsbasis?
Någon med idéer ?
Anoden byts när den minskat storleken/tappat vikt för mycket - inte innan... - dock kan man behöva kolla den då och då för att bedöma hur mycken den minskar (lättar i vikt) och av det hur ofta den behöver bytas.D Dag Vag skrev:Efter att Nibe tagit del av vattensnalysen så rekommenderas emaljerad beredare med rostfri elpatron och offeranod i magnesium.
Någon med idéer ?
Men nu har du kalciumkarbonatpåslag istället...
Du verkar ha hårt vatten (men också hög salinitet (salthalt) eftersom emaljerad tank rekommenderades) och kanske också satt beredaren på max värme (typ 85 grader C) vilket innebär att kalk som är löst med vätekarbonat, i värmen så omvandlas till karbonat och just kalciumkarbonat har låg löslighet och det bildas kalksten och mer bildas ju högre värme.
pannstensbildningen brukar oftast ske vi de varmaste punkterna som elelementets yta och föremål som är i varmvattenströmmen ovanför elelementet.
Om det är så mycket kalk/pannsten på offeranoden som du säger, så är det säker hinkmässigt med pannsten där elementet finns någonstans djupt ned begravd i högen med pannstensskärvorna... - har varit med om en 300l jordbruks-beredare att vid elementbyte så kom det hink efter hink med kalkstenskärvor ur beredaren och ursprunglingen bortsprättat från elementet och elementet måste ha varit helt begravd i det (och därför gått sönder av överhettningen i längden) - detta var i Västergötland, falubyggden och mycket hårt brunnsvatten
i teorin skulle du kunna lösa upp med en syra - dock det kommer att gå åt massor av syra med dom mängderna av pannsten som förmodligen finns i denna - vi pratar många 5-litersdunkar av tex. konc. saltsyra (30%) om man ser sig nödgad använda sig av det - med vinsyra och citronsyra så handlar det om säckvis i storlek pga den mycket högre molekylvikten per jon kalcium som tas bort.
Problemet med citronsyra som löser kalk är att lösligheten av kalciumcitrat som bildas är begränsad till bara lågt antal gram per liter vatten, lite mer med vinsyra.
Koncentrationen av löslig salt är i det närmast obegränsad om det avkalkas med saltsyra då det bildas kalciumklorid - vägsalt - och det kommer också producera massor av koldioxid när kalken löses. - problemet med saltsyra är att det får allt att rosta/korrodera
