16 106 läst ·
37 svar
16k läst
37 svar
Ofarligt vinylgolv/plastmatta? (emissioner, DINP, DINCH, ftalater...)
Upofloor zero hittade jag här om dagen när jag kollade omkring lite om det fanns några plastmattor utan pvc och vattentät. De säger att den har låga halter av VOCs, men hittade inga värden.
http://www.upofloor.com/globalassets/upofloor/se/documents/upofloor_zero_se.pdf
Tillägg:
Mest komiska är att dom beskriver hur ofarlig den är: " Golvmaterialet kan även brännas och användas som energi."
Lite konstigt att när man idag inte ens får använda tidningspapper till att starta en brasa så får man använda deras golv som 'ved'.
Tillägg:
Har kollat på ett korkgolv. Ytan består av Acryllack ... ytan är bland annat UV-hårdad.Cujo skrev:
http://www.meister.com/de/korkboden/kc-400-s.html
Och ja, ibland vill man ju undvika byggmaterial som innehåller plast/ PVC
Dekker skrev:Upofloor zero hittade jag här om dagen när jag kollade omkring lite om det fanns några plastmattor utan pvc och vattentät. De säger att den har låga halter av VOCs, men hittade inga värden.
[länk]
Tillägg:
Har kollat på länken. Det finns även en del teknisk information om golvbeläggningen, dock skriver de ingeting om vilket värmemotstånd att den har (enl. ISO 8302). Viktigt om man använder golvbeläggningen i kombination med golvvärme.
Man bör enl. EN 1264 undvika golvbeläggningar med ett värmemotstånd över 0,15 m²*K/W. Sen måste man vid dimensioneringen ta hänsyn till om golvbeläggningen har ett värmemotstånd över 0,1 m²*K/W.
Förbränning i kraftvärmeverk är lite annorlunda från myseldning hemma i kaminen, för att uttrycka sig milt.Dekker skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag lade plastmatta i kök/allrum i vårt förr-förra hus.haavard skrev:
Tillsammans 4 x 8 meter ungefär med en skarv som las med tejp under. 2 m breda våder.
Inget lim alls, mattan klämdes bara under golvsocklar och köksskåp.
Inga som helst problem under de 15 år vi bodde kvar.
Är bara underlaget plant så är nog lösläggning precis lika bra som limmat med rätt slags matta.
Men det var år 1983 det, 33 år sedan
Om nu miljö- och hälsoaspekten är det viktigaste för dig kan jag för mitt liv inte förstå varför du inte ens överväger golv av naturmaterial. Om du väljer trägolv, stengolv eller linoleumgolv har du ett golv som tål det mesta över lång tid och inte kostar speciellt mycket mer än plastmatta.
Jag tror faktiskt att just PVC-golv är den plast som förbrukar minst energi vid tillverkningen, om man ska se det från ett miljöperspektiv. Vill man undvika plast på just golven ska man nog även undvika lackade trägolv.
Den bästa lösningen borde väl vara att köpa sig en bit mark så långt bort från körbar väg som möjligt och bygga sig en koja i naturmaterial som kvistar och annat ris så man absolut inte kan bli besudlad av partiklar från dubbdäck och koldioxid.
Men hur gör man då med surt nerfall och PCB?
Var går gränsen för att leva normalt?
Nja, om man har golvvärme måste ju värmeöverföringen till golvytan fungera så bra som möjligt. Om man har luft mellan golvbeläggningen och t.ex. betonggolvet (där värmeslangarna är ingjutna) försämrar det värmeöverföringen till golvytan.haavard skrev:
Plastmattor limmas i regel fast om man har golvvärme. Det är även rekommenderat om man har parkettgolv.
Man ska kolla upp om vad som står i standarderna.
Plast och vinyl kan väl vara lika bra/illa?Vanbeasten skrev:
Det gäller ett badrum, så trä eller sten blir svårt.
Ewald: Ingen golvvärme.
