4 143 läst ·
30 svar
4k läst
30 svar
Oense vid ombyggnad; vad gäller?
Din sambo kommer alltså att bygga om köket även om du inte vill det? Om du beskriver ombyggnaden kan vi andra få större förståelse för ev problem.MS Röj skrev:
/Krille[/QUOTE]
K Krille4 skrev:
MS Röj skrev:Min andra hälft vill ta bort några skivor som tillhör skåpet där våran kyl och frys står.
Detta genom att förhindra att det vibrerar tydligen från kylen och frysen.
Därför måste man såga och ta bort en del av den bärande skivan som finns mellan kyl och frys.
Längst upp finns även två skåp som sitter fast i den bärande skivan.
Enligt mig kommer detta inte att bli lika snyggt som det är nu, därav motsätter jag mig arbetet.
Tydligen har du missuppfattat frågan och det jag skrev så du behöver inte svara mer.K Kane skrev:
Jag ville ha svar vad som gäller juridiskt, men det klarade du tydligen inte av.
[/QUOTE]K Krille4 skrev:
Det är en mindre ombyggnad av ett skåp där vår kyl och frys finns.
Hon vill genomföra detta med hjälp av sin händige bekant.
Vad gäller rent juridiskt?
· 4 638 inlägg
Hej.
Det vore fint om du förklarade bättre och med bilder så åtminstone jag förstår bättre.
Att bygga om skåpet så det blir permanent förstört, är det vad det handlar om?
Varför ska det byggas om, och hur är det säkerställt att ombyggnationen verkligen hjälper?
Och är det verkligen kylen som är problemet?
Vad gäller rent juridiskt?[/QUOTE]
Omöjligt att svara på om du inte beskriver vad som ska göras. Ska ett par hyllplan flyttas är det bara ett problem mellan er. Ska skåpen byggas om så att el, vatten eller avlopp ändras är det en helt annan sak.
Rent generellt är köksskåp väldigt sällan en del av den bärande konstruktionen så om inte el eller vatten påverkas behöver troligen inte styrelsen blandas in.
/Krille
/Krille
Självbyggare
· 10 292 inlägg
Juridiskt har du inte så många alternativ. Ni äger ju bostadsrätten gemensamt.MS Röj skrev:
Polisanmälan för skadegörelse? Även den blir svårt då sambon äger hälften.
Vad spelar det för roll vad som gäller juridiskt?Du verkar ju ha bestämt dig för att hålla det på en nivå som inte är hemmahörande i ett förhållande där man i normala fall ibland kompromissar om saker.
Lek med tanken att din sambo trots din åsikt ändå gör förändringen, vad ska du göra då? Stämma henne?
Självbyggare
· 10 292 inlägg
Sex-strejk...H Holmspel skrev:Vad spelar det för roll vad som gäller juridiskt?Du verkar ju ha bestämt dig för att hålla det på en nivå som inte är hemmahörande i ett förhållande där man i normala fall ibland kompromissar om saker.
Skall försöka hinna med att ladda upp bilder så du förstår bättre.Workingclasshero skrev:
Hej.
Frågan är mer av juridisk karaktär.
Bästa svaret
Juridiskt så gäller samäganderättslagen. Den säger att ingrepp ska beslutas och finansieras gemensamt av delägarna. Men det bör vara ett ingrepp av betydelse, antingen vad gäller kostnad eller försämring av bostaden för att ha betydelse. De åtgärder som TS beskriver förefaller marginella, kräver troligen inga tillstånd för att genomföras och delägarna bör kunna komma överens. I praktiken är den åtgärd som kan vidtas om man inte kommer överens att samägandet upphör genom att bostaden försäljs och intäkten fördelas på delägarna. Det innebär att ni bör komma överens eller avsluta ert gemensamma ägande.
Självbyggare
· 10 292 inlägg
Köp ut sambon och be den flytta ut.
Problem solved...
Problem solved...
