4 351 läst ·
31 svar
4k läst
31 svar
Oense om faktura, kan motparten stänga av elen?
*asg*..ja det är helt sjukt...Nyfniken skrev:
Vi villlor har en samfällighetsföreing som bildades 04a. Det har nu visat sig att Peab som byggt detta område gjort ett antal blunders. Bla har gatubelysning mm gått på ens BRFs el.
Nu när det ärvisat sig att elen kommer därifrån, så har vi satt upp en elmätare i deras hus för att se hur mkt vi drar i el.
Sen var tanken att de skulle fakurera oss elen, men när vi nu får räkninigar så är det oredetligt sockrade..
Vi håller ävedn påmed en process på mot Peab att lösa hur fan det kopplat el mm.
Men BRF försöker samtidigt få ut mer än vi är villiga att betala. Känns som en j-vla soppa..
Nej vi bor i villa, vi har inget kontrakt med BRF men de lev el till oss tillfälligt hoppas jag. Men nu verkar inte det alls funka..JLAINE skrev:
Nej vi är 6villor som har en sammfällighet, med gatubelysning mm. Ingen har vetat hur det varit kopplart förns nu..och då verkar BRF passa på att "sno" lite pengar..JanneL skrev:
Vi har försökt att få en specad el räkning men det vägrar. De hotar att gå till domstol direkt för 14000:-!!, vad sägs om det??
Du skriver att det gäller 4 kWh samt att ni satt upp en elmätare. Hur vet du att det bara är 4 kWh om ni inte får tillträde och kan läsa av mätaren. Under hur lång tid har dessa 4 kWh förbrukats? Har man uppskattat förbrukningen sedan tidigare och ni är debiterad detta också?
Vi har vid ett tillfälle lyckas läsa av mätaren, och det är bara 4kvh som har förbrukas. Påslaget vi tror är en hlet orimmlig fast avgift.JanneL skrev:
Men eftersom de inte vill speca så vet vi inte vad som kostat extra...
Innan mätaren sattes upp i år, så har vi inte kommit fram till en lösning. När vi frågade PEAB/vattenfall/elektriker som kollat på installationen så kom de fram till att de borde ligga på mellan 6-7000 på helår.
Nu får vi mer än dubbelt upp-...
Moderator
· 57 851 inlägg
Men om det handlar om gatubelysning så är ju 4kwh helt orimligt lågt. såvida ni inte bara har en lyktsolpe och avläsningsperioden är några veckor.
Vi har ett hus i fjällen där vi har en samfällighet som bara driver gatubelysningen. Den kostar totalt ca 30 000 om året i el och det handlar om ca 2km väg. Då stängs belysningen av kl 23.00 på kvällarna för att spara ström.
Det handlar om 9st 150w som går i snitt 10h per dygn.hempularen skrev:Men om det handlar om gatubelysning så är ju 4kwh helt orimligt lågt. såvida ni inte bara har en lyktsolpe och avläsningsperioden är några veckor.
4000Kvh ska du ju sjäklart vara!
Det är alltså inte din villa som kommer bli drabbad om dom slår av strömmen utan ett utrymme i nån bod eller nåt där aktiv utrustning för tele/TV/bredband samt gatubelysning sitter, eller (?). Betjänar denna utrustning även BRFen? Fast då skulle dom ju inte kunna hota med att stänga av den utan att själv bli drabbade.
Vilken j---a soppa, bråka ordentligt på PEAB, gärna från BRFens håll också, att bygga/gräva om detta snarast till en clean lösning annars kommer ni alla få må dåligt länge.
Under tiden.....det gäller nog att komma sams på något sätt ändå, går det inte att mötas på halva vägen?
Det BARA vi Villa ägare som blir drabbade!!, våra förstärkare matas genom stolpbelysningen!, helt sjukt!bax skrev:Det är alltså inte din villa som kommer bli drabbad om dom slår av strömmen utan ett utrymme i nån bod eller nåt där aktiv utrustning för tele/TV/bredband samt gatubelysning sitter, eller (?). Betjänar denna utrustning även BRFen? Fast då skulle dom ju inte kunna hota med att stänga av den utan att själv bli drabbade.
Ja vi håller precis på med en process mot PEAB, men de kan ta lite tid. Samtidigt verkar inte BRF vara intresserad av att driva frågan. Bara intresserade att ta ut nått överpris på elen...
Jäkla sjuk situation...
Det är tveksamt om BRF:en ens FÅR leverera strlm till er. Det finns en nätägare (typ kommunenns nätbolag, eller Vattenfall, eller någon annan) som har koncession i området. Denne nätägare skall levererar till alla, och har som motprestation monopol på elnät. Du får alltså inte sälja el från en villa till ena annan.
Hur länge har det varit så här? Om de håller på att redas ut, så kan ni säkert få tillbaka oskäliga merkostnader när dammet har lagt sig.
Kontakta området nätägare förr extra bränsle på brasan!
