Vi har en mulltoa på landet, ibland när vi sitter ute och äter kan det komma vindar med doft av urin. Inne i själva badrummet dofter det inte konstigt, men dofterna i ventilationsröret sprids uppenbarligen dåligt. Kan man köpa en extra stark fläkt eller liknande för att verkligen få spridning på dofterna längre upp i luften?
Har tankar på en 6m3 sluten tank, men det kostar en hel del i inköp, installation och drift... Även en Eco Dry kan vara ett alternativ, men då kanske det kommer odörer av bajs ist...
Rör upp på tak med skitluft, det blåser lite , då drar det ner över taket och hamnar kanske ner på en läsida, ( vacum ) och ni känner lukten , Kan gå att förlänga ventröret , men ingen garanti. Kraftigare fläkt gör inget.
Felf
Varför hjälper inte en starkare fläkt då? Att förlänga röret kan ju funka, men vid någon punkt måste väll fläkten behöva förstärkas för att få upp luften?
Kanske kolla på en odörfälla? Det är en kolfilter som monteras direkt på röret på taket.
I nuläget har du en fläkt och den ska då sköta om att det inte luktar på toa. Den drar då luft från toan ut, via ventröret, det blir en viss fart på luften som kanske puffar upp den ca 0,5 meter max ovanför röret. Sätter du in en starkare fläkt , kommer det dra rätt bra runt baken när du sitter där. Det gäller att få till det så inte lukten går ner runt taket i det vacum som alltid blir på en läsida.
Felf
har du någon erfaren av en odörhälla? Hittade en för 1600:- kanske är värt att chansa….
Det finns även mindre varianter från 899,:. Själva kolfilterinsatsen går att byta ut för ungefär 200,: och fungerar mycket bra up till 5 år beroende på mängden luft och stank.
