440 781 läst ·
5 766 svar
441k läst
5,8k svar
Odlingshörnan..
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 939 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 939 inlägg
Vår chili har satt en andra omgång som börjar mogna nu ☺️
Blev inga plantor i backen igår, vet inte heller om jag vågar sätta dem i samma krage som jag hade squash i då jag misstänker att den hade mjöldagg. (Jag skulle behöva gå en odlingskurs)
Mustat blev det iaf, nästan 20l totalt från två sorter.
Det mesta blir till cider, 5l av varje och sedan 4l blandad. 4l behöll jag som det var och ska drickas upp som det är.
@Snigla - kålen behöver inte knyta sig för att ätas upp. De stora foderbladen ytterst brukar jag äta upp innan jag skördar själva huvudet. Om du fattar hur jag menar.
I @13th Marine s bild ovan hade jag ätit de stora bladen var för sig innan. Om det inte blir något huvud alls är det ju bara att äta bladen som de är. Självklart beror det ju på vad man hade tänkt göra med kålen, de stora bladen brukar jag strimla och blanda med riven morot och lite gojs till en sallad.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 939 inlägg
Ja det är klart de borde gå att äta, varför tänkte jag inte på det? Massa ätbart dom gick i komposten
-1 på morgonen, nu borde alla plantor frysa....
Tomaterna klarat sig.
Skockor håller sig hela vintern.
En bortglömd mangold.
Piplök och persiljan håller långt in i november/december.
Fler tomater på gång.
Chilisarna tappar bladen i kylan.
Mera majs som ingen hunnit plockat in.
Fler än två Physalis.
Frilandstomaterna stortrivs i kylan, men utan vatten, annars fryser de.
Frostkänsliga squash.... Nope!
Blev inte många idag, hoppas det blir kallt hela tiden, lite trött på grönsakerna nu.
Javisstja, vi hade skördemarknad i helgen, blev helt rent i lagret, en stund iaf.....
Mvh P-A
Mvh P-A
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 939 inlägg
Jag börjar känna mig som jordgubbarnas @Pagno
Idag skulle jag plantera om jordgubbarna och sätta de sista i lådorna. Detta är resultatet:
Problemet?
Dessa skulle bli tömda, inte påfyllda...
Och jag skulle inte ha fler plantor som bor i trädgårdslandet.
Men nu har jag en låda av varje sort (sonata, honoeye, senga sengana och korona) samt en jordgubbsås
Resten får väl ges bort.
Sedan skördade den bättre hälften meloner.
Problemet?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 939 inlägg
Förresten, den ena pallkragen som stått sedan förra sommaren var full med rötter, har ni några tips om hur man önskar ut var de kommer från?
Med lite tur är det syrenen närmast. Men jag är rädd för att det trots allt är något av de stora träden i närheten (tall, bok och vad jag tror är ask). De har trädkronorna 2-3 bort.
Det verkar som min önskan slog in.
Nu på lunchen så ser squashen lite hängig ut, hoppas, hoppas, att det blir kallt inatt igen.
Känns som om jag behöver paus från trädgården.
Mvh P-A
Mvh P-A
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 939 inlägg
Någon av er som vet hur mjöldagg ser ut?
Vi misstänker att vår mangold är drabbad
Misstänker starkt att det är det på min ekplanta och lite av syrenen.
