443 275 läst ·
5 789 svar
443k läst
5,8k svar
Odlingshörnan..
Husägare
· Uppsala
· 751 inlägg
Sitter och planerat för årets utökning av trädgårdslandet. Är det någon som har tips på vad man kan ha för kant mellan gräsmatta och odlingsyta? Gärna billigt och miljövänligt. 🙂
Just nu (på befintliga landet) har jag grävd kant, men tycker det fungerar sådär. Det gror en hel del ogräs i diket och jag skulle vilja ha något som håller jorden på plats bättre.
Jag använder trädstammar av lämplig diameter som kant. Det är mest för att hålla jorden inne. De ger bra mikroklimat och fin mull när de brutits ner och insekter gynnas av mulmen som bildas. Men du är nog ute efter ngt prydligare gissar jag.Mathildatiger skrev:
Så kanske gräva ur ordentligt och lägga en sten/plattsatt kant? Om den är i samma nivå som gräsmattan blir det enkelt att klippa. Det blir olika typ av intryck beroende på vilken sten/platta du väljer. Marktegel i två eller tre rader är lyxigt (och dyrt) betongsten finns i massor med olika former, gatsten (storgatsten ger ett lugnare intryck än smågatsten) skiffer i oregelbunden form med en rak sida in mot trädgårdslandet och oregelbunden form mot gräset leder tankarna till arts and crafts.
Är det någon här som odlar persika? Min svärmor har önskat sig ett persikoträd 'Frost' och jag har lovat att hjälpa henne med det.
Jag har bara erfarenhet av persikor i odling i Skåne i zon 1. Där svärmor bor är det sandig jord, zon 2 och på östkusten med betydligt senare vår än vad vi har.
Ni som odlar persikor i högre zoner hur funkar det? Får ni frukt? Behöver ni hjälpa till med pollinering?
Husägare
· Uppsala
· 751 inlägg
Trädstammar låter inte så dumt, frågan är bara var man får tag på dem? 🤔 Kanska någon form av plankor fungerar lika bra. Då får man lite höjd också så jorden stannar kvar om man vill ha lite upphöjt land.Jiji skrev:
Nackdelen med sten är att det blir skarvar. Skarvar=ogräs eller gräs som växer in 😬
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 267 inlägg
Vi har kikat på rabattkant i corten, svärmor kör gammal trall.Mathildatiger skrev:
Jag hittar trädstammar lite här och var. När det har stormat tex eller när grannar har tagit ner träd.Mathildatiger skrev:
Ang sten/plattsättning: Om du gräver ut ordentligt och lägger ett rejält lager packat material, borde räcka med stenmjöl ca 10 -15 cm och därefter löst för att sätta stenen blir det inte ogräs lika lätt. Om du behöver dränera odlingen gräv ut djupare och bottna med grövre fraktioner innan stenmjöl. Det går utmärkt att packa en så liten yta med det som kallade en jungfru. Det går att göra själv eller köpa färdig.
Ogräs är ju omöjligt att helt komma ifrån i en trädgård om man inte använder gift men jag tycker att det fungerar bra att vattna fogarna med kokande vatten om det blir störande ogräs.
En upphöjd kant är ett annat alternativ men då får man köra trimmern längs kanten. Det känns kanske lättare?
En granne har spaljerat persika mot en södervägg, Motala zon 2. Har stått länge, och de får frukt. Vet inte om de hjälper till med polinering.Jiji skrev:
En granne har ett persikoträd, fristående och inte ens med skydd av en vägg. Huset byggt 1999 och trädet är högt, kanske jämngammalt med huset. För några år sedan ställde grannen ut korgar "var så god, ta persikor" - så mycket frukt gav det. Kanske var 2019 eller så. Grannen är ensamboende och sjuklig, så att han skulle hjälpa till med pollinering tar jag för helt osannolikt.Jiji skrev:
Odlingszon 3.
Kanske inte till så mycket hjälp, men jag har ett frost som jag köpte på rea 2022. Det står och växer i en 40l jordsäck än så länge. Ska väl plantera det endera året… Det överlevde i alla fall förra vintern trotts att det står i en mer utsatt säck. Zon mellan 2 och 3. Frukt får jag återkomma om några år.Jiji skrev:
Känner att ovan inte gav så mycket, så läser nu i boken Skogsträdgården. (För övrigt en mycket bra bok och rekommenderas starkt.) Pollinering: Självfertil
Men säger inget om man kan behöva hjälpa den på traven.
Tydligen får de ofta för mycket frukt för sina tunna grenar. Gör att man behöver gallra frukt på våren. Men tänker att om man har den spaljerad, som @hapazard nämnde, så kanske det går att staga upp tillräckligt för att grenar inte ska gå av?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 267 inlägg
Nu bor vi zon 1.
Vi har ett frost som jag spaljerat upp.
De år som man inte får en frostknäpp mitt i blomningen så kan man få en rejäl skörd och kan mycket väl tänka mig att grenar skulle knäckas om vi inte hade på spalje.
Husägare
· Uppsala
· 751 inlägg
Jag tror upphöjd kant kommer fungera bättre, då håller sig jorden på plats också.Jiji skrev:
Nä ogräs kommer man aldrig ifrån, men man kan iaf försöka minimera det. Täckodling är mitt bästa trick i själva odlingarna. Borde ju fungera bra med upphöjd kant.
Då kan du ju göra en kant av vad som helst egentligen. Det kan ju vara enkelt av stammar och grenar som jag gör, eller kanske mer prydligt av ex panelvirke. Eller riktigt tjusigt med murad kant.Mathildatiger skrev:
Oavsett går det ju att köra trimmern mot kanten och få klippt om du har gräsmatta runt om.
