1 450 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Obehagligt rasslande ljud från ny uk-slipmaskin (MakitaBO5031)
Tjena,
Tänkte höra med er som har fimpat en uk-kabel och satt dit en svensk kontakt - kan det gå fel eller är det idiotsäkert?
Frågar då jag precis gjorde det på en sprillans Makita slipmaskin från Axminster och det låter lite rasslande från motorn, när man drar för fullt så följer ljudet med i rotationerna. Maskinen är en 240v. Vad annars kan det vara som låter - påminner om en dålig datorfläkt.
/Donald
/Donald
Hmmm,
låter ju konsigt om det skulle bli fel ...
En engelsk kontakt har vid flertalet tillfällen forcerats genom att lätt böja isär den svenska så fungerar det utmärkt, dock blir det ojordat (med risk för att el-killarna hoppar på mig nu).
Men har du kopplat rätt så ...
Du kan ju kolla googla eller söka här, men de har säkert samma fas etc som vi har...
Ja, jag tycker att det borde vara världsklass i dåligt om jag har lyckats koppla två sladdar(brun+blå, jord fanns inte i den) fel i en vanlig svensk reservstickkontakt. Den engelska hade ju en säkring i sig men det är väl bara för de inte har samma system med proppskåp och säkringar som vi har utan måste ha dem i direkt anslutning till maskinerna. Kanske ska låta den gå en stund för att se om det blir värre eller om det, mot förmodan, lugnar ned sig.ZNK skrev:Hmmm,
Det är ganska troligt att ljudet du hör är kolborstarna i motorn. Dessa behöver formas efter rotorn vilket ger en inkörningstid. Under denna tid kan man, om man ser borstarna genom ventilationshål eller liknande, oftast se mycket gnistor.
Wow, kanonsvar, tackar för denna info. Då kan jag slipa lugnt med andra ord.phl skrev:
d^_^b
