Vi bor i en 1-plansvilla med källare byggd på 40-talet där det suttit en radonsug i källaren sedan vi flyttade in för lite över två år sen. Nu till våren har vi upptäckt att från utblåset på sugen kommer det en stark och obehaglig lukt som känns på hela tomten.
Jag har svårt att placera lukten, det känns inte som avloppslukt men kanske något åt det hållet. Tänkte först på om det kunde smygit sig in något djur i utblåsröret men det sitter ett finmaskigt galler för.
Vi har provat att ha sugen avstängd under ett dygn, och då upphör lukten från utblåset. Ingen lukt uppstår heller i källaren när sugen är avstängd.
Någon här som kan ha en susning om vad som kan ha hänt??? Har ingen lust att behöva stänga av radonsugen.
Har du någon avluftning till avloppet som du kan jämföra lukten med? Ibland kan ju lukten från avloppsröret uppfattas lite olika beroende på var man sniffar någonstans.
Har annars varit med om samma situation och då visade det sig att det var ett avloppsrör som hade spruckit (gammalt gjutjärn) så lukten som radonsugen förmedlade var egentligen ett tecken på att något inte stod rätt till. Har även varit med om ungefär samma då en grävling flyttat in och lämnat diverse "spår" efter sig. Orsakerna kan vara många...
Har du möjlighet att komma åt där luften sugs genom golvet/plattan så ni kan ta och kolla om det ser normalt ut undertill?
Tack för förslagen, lite rädd att det nog kan vara avloppet.
Vi har ingen avluftning vad jag känner till, och är tyvärr inte så händig att jag skulle kunna komma åt där rören går genom plattan utan att riskera att förstöra tror jag...
Finns det någon typ av firma man kan ringa för att undersöka avloppet och se om det spruckit någonstans? Vad kan en sådan undersökning kosta?
Du kan ju alltid filma avloppsrören och se om det ger något. Skulle nog kosta ett par tusen? Ärligt talat så har jag inte den blekaste vad det skulle kosta men borde inte ta mer än någon timme...
Spolbilar brukar ha fasta kostnader på någon tusenlapp för rörinspektion, du får ofta en dvd/cd med filmen efteråt och en genomgång av hur ser ser ut (om du inte hänger över axeln medan de håller på. Deras kameror kan även ta sig fram i andra typer av rör så har du ett spirorör synligt för radonsugen är det ju inga större svårigheter att öppna upp och stoppa ner kameran.
OM det är avlopp kan man ibland få indikationer på det vid ett sådant problem tex vid avtappning av badvatten eller liknande med neutral eller parfymerad lukt som fyller avloppsrören. Om det är undertrycket under plattan som suger avloppsluft så kan du få ev känna denna vid utblåset (när den är mindre otrevlig dvs)
Hur slutade detta? Vad var problemet?
