Min micro har börjat med att behöva mindre tid för att göra min frukostgröt, tidigare så körde jag alltid 3,5min och nu bubblar det över från tallriken redan efter 3min, helt obegripligt för mej, vad kan detta bero på?
Micron är kanske 10 år och av den gamla hederliga typen med två mekaniska vred, ett för tid och det andra för effekten.
En mycket bra synpunkt, jag kanske ska kolla verklig tid så att vredet till timern inte har börjat gå sakta, jag har minskat den inställda tiden till strax under 3min nu.Demmpa skrev:
Alltid på full effekt..
Du har helt rätt, jag kollade med ett tidtagarur nu på morgonen och höll koll på microns tidsvred och det stannade in på ca 2,5min en stund och när tidtagaruret visade 3,5min så hade micron bara kommit ca 1,5 min!Demmpa skrev:
Jag har vridit tidsvredet till stopp åt båda hållen kanske 10ggr nu så det blir till att köpa en kökstimer och köra på i framtiden.
· Blekinge
· 12 650 inlägg
Du kan göra en enkel tabell med mikrotid vs. verklig tid så slipper du en grunka till.
Nej då, man kan inte kasta fullt fungerande saker(nästan) det behövs bara en sådan:A AndersS skrev:
https://www.kjell.com/se/produkter/...termometrar/rubicson-digital-kokstimer-p48046
Timern kan finnas som reservdel, t.ex,
https://fixpart.se/produkt/bosch-siemens-00662095-timer
Man får en ny mikro för dom pengarna.Demmpa skrev:
En extern timer kan vara en lösning.
https://www.clasohlson.com/se/Korttidstimer/p/36-5574
Den är av ett udda märke som inte ens fanns i listan du länkade till, United heter den och den köptes när Media Markt öppnade i Helsingborg och den kostade inte många hundringar så den får leva vidare kontrollerad av en extern digital timer.Demmpa skrev:
Jag har en liknande som jag använder när jag måste ladda mobilen och inte kan vakta laddningen, skulle det funnits en digitaltimer där man kunde göra precisionsinställning så hade det varit ett ypperligt alternativ.D Dilato skrev:
EDIT: Jag ska faktiskt svänga in till Classe nästa gång jag har vägarna förbi och ta en titt på denna för den är inte likadan som den jag har och denna kan nog vara till nytta!
tyvärr så finns det inga reservdelar till kinesiska microsI Incinerator skrev:
Den timer jag använder mest är inbyggd i min telefon, jag använder den hela tiden när jag lagar mat som tar tid men där jag inte behöver vara närvarande.
Typ koka potatis, ris, bönor m.m ( när vattnet har kokat upp och temperaturen sänkts).
Eller kycklingbrösten som ska ligga och puttra i 30 minuter i såsen...ja ni fattar
Jag hänger på byggahus med en drink och när larmet går, då går jag till köket och kollar.
Så, mikrons timer på mer tid än önskat + telefonens timer med larm = allt är ok.
Plus att det inte kostar ett öre.
