Jag tänkte utnyttja värmen i mitt uterum i stugan. En solig vinterdag blir det smäckvarmmt i uterummet. Jag har mätt upp +27grader när det varit minusgrader ute....Sammtidigt får elementen inne i stugan jobbar för att hålla underhållsvärmen över +7 grader
Så jag tänkte köpa en PAX 250 värmeförflyttare som går igång när tempen i uterummet stiger över en viss nivå.
Frågan är om detta är en bra ide eller om jag missar något? Nått speciellt att tänka på när jag sätter in den tro? drar dessa kallt när dom är avstängda?
Är det ingen dörr ditut du kan öppna?
jo visst men jag vill ju ha igång denna automatiskt när jag inte är där för att nyttja värmen till underhållsvärme för stugan.
En sådan fläkt är ett riktigt bra alternativ, den går att kombinera ihop med kallrasskydd men då du hämtar luften från ett uterum är det ju inga vindar som trycker på från den sidan ändå.
Husk, å suge luft ut av et tett rom er ikke veldig efektivt. Mulig du må ha en ekstra ventil fra stugan så det blir sirkulasjon ?
