Hej! Har köpt en sommarstuga i väldigt dåligt skick, svart mögel och dylikt. Har inte så stor tomt så funderar på att köpa en bastu 3,5*2 meter och sätta på tomten och nyttja som boende när man är där under de närmsta åren. Tänker att i och med att det är en bastu kan kommunen inte heller säga något att ”bastun” värms upp med kamin. Några tankar om denna lösning?
Bilden är från Fjälltunnan då det är denna variant som är i åtanke.
// Mvh Linda
  • En bastu på 3,5x2 meter med stora fönster och skorsten på en stenlagd grund utomhus.
Jag är mer orolig över din hälsa med tanke på värmen i en bastu än vad kommunen kan göra.
MetteKson
Lägg ut en rektangel hemma som innermått på bastun är, inkludera gärna en säng och fundera på om du kan stå ut att bo så under längre perioder. Även med ett tak/förtält/partytält utanför så är det inte så stor yta. En del tycker inte det är några problem medan andra inte står ut.
Ett alternativ om du har tillgång till el är en husvagn och en avfuktare för att slippa att den också möglar när du inte är där. Om/när coronan lugnar ner sig kommer priset på begagnatmarknaden antagligen sjunka en del. En icke möglig husvagn kan du sedan sälja utan att förlora,så mycket.
L.I
Oavsett om det är bastu eller friggebod eller gäststuga eller vad det må vara så måste du anmäla installation av eldstad till kommunen om du tänker använda kaminen. Eller hur tänker du?
// Mvh Linda
Kommunen kan alltid få för sej att ha synpunkter på ens byggen, för att de inte ska ha nått att komma med vad gäller bastu kamin och skorsten måste den vara installerad i ett fordon eller nått på hjul.
Aven om bastun skulle få hjul är den bygglovspliktig om du bygger i detaljplanerat område.
En byggnad som är byggd för en kamin bör klara alla kraven för att få eldas redan från start. Då är det bara frågan om man får elda eller inte som finns kvar och det bör man kunna få svar på av kommunen redan innan inköpet.
När renoveringen sedan är klar har man fortfarande en bastu som inte riskerar att ge fuktskador till huset.
Så jag köper idén med bradklappen att jag själv troligen inte skulle klara av att bo så under en renovering som sträcker sig över en längre tid.
L.I
Tack för svar. Hyr en byssja (ombyggd arbetsbarack) med liknande mått. Trivs toppen i den.
Dowser4711
