2 616 läst ·
9 svar
9 svar
Nytt vattenpumpsystem? Egen brunn.
Jag har nu en ejektorpump (CPES3-80) med luftinjektor och hydropress (60l tror jag). Detta är 27år gammalt (pumpen i all fall) och det kan ju gå sönder när som helst
. Jag tänkte passa på och kolla vad man ska ha sen när man köper nytt. Brunnen är ca 90m.
Jocke
Jocke
Pumpen fungerar fortfarande.
Så vad tycker ni? Sätta dit en ny ejektorpump, vilket blir enklast eller montera en djupvattenpump? Då dyker några frågor upp. Om man ska köra med djupvattenpump vilken sort ska man ha då? 1-fas eller 3-fas? Som sagt så är djupet ca 90-100m. Som det är nu så startar pumpen vid 2.0bar och slutar pumpa vid 4.0bar. Vad är bäst att köra med, hydropress eller hydrofor?
Har även hört att det ska finnas varvtalsstyrda djupvattenpumpar och då slipper man hydropress eller hydrofor. Någon som vet?
Om pumpen fungerar kanske du inte behöver byta ut den. Grejer fungerar även om de ser rätt jävliga ut.
Men du gör väl rätt i att ha en backup-plan. Kolla efter vad du behöver och ha en inköps- och inkopplingsplan redo.
Generellt är väl 3-fas att föredra då du sprider ut lasten på tre faser, det blir mindre "blink i lampan" helt enkelt när pumpen drar igång. För en del djup finns det ju knappt enfaspumpar som klarar jobbet.
Rinkaby har i sin katalog tabeller på vad deras Grundfos-djupborrspumpar klarar. Den finns inte på webben så lägger upp bilderna här till dig
Enfas-sortimentet
https://www.dropbox.com/s/b27carilkwebsn2/2015-01-06 21.30.03.jpg?dl=0
Trefas-sortimentet
https://www.dropbox.com/s/7zs0tt0c1krg7ai/2015-01-06 21.30.11.jpg?dl=0
Du kan väl från den matcha djup med önskat flöde så har du din pump, om djupborrepump är vägen du vill vandra.
Trefasgrunkan som drar upp 35 minutliter från 100m kanske kan passa dig. Du har väl inget lantbruk eller så.
Enfas-sortimentet
Trefas-sortimentet
Vet inte om det finns någon nationell standard, branschriktvärde eller annat att rätta sig efter. Tror att jag får ungefär 10 liter/min ur kökskranen och ca 20 liter/minut ur en utkastare nära hydroforen.
Du kan väl ta med dig en hink och stoppur till någon granne som har ett acceptabelt flöde och klocka hur mycket det är. Så vet du det.
Det finns en del skrivet tidigare på forumet om hydropress kontra hydrofor.
Hydropressens främsta selling point är att den tar mindre plats för samma funktion som en hydrofor.
Den har dock en gummiblåsa som kan behövas bytas efter ett tags användning. En hydrofor behöver man inte byta något på, däremot kan den tappa luftkudden med tiden så man behöver pumpa upp trycket i den med kompressor (eller tappa ur och börja om från början). Jag valde en begagnad 500 liters hydrofor för en tusenlapp. Har plats och den är enkel att byta om den skulle gå sönder. Den var bara 20 år gammal, de håller decennier.
