Krokben Krokben skrev:
Har du Bergvärme eller Jordvärme så har du bullret inne i huset istället för utanför.
Har källare, skulle då bullret endast höras i källaren då?
En firma har sagt att sätta luft vatten värmepumpen utanför ett sovrum intill trädgården. Det då inget som stör in i sovrummet?
Krokben
Ja precis.
Vilket av jordvärme och luft vatten pump ger lägst drift kostnader och bäst värme i huset?
En av de tystaste Luft-Vatten VP är Thermia Atec.
Sonen åren har en sådan. Den är hörs inte alls inne när den är igång. Och knapp något ute heller för den delen.
En äldre mycket driftsäker kvalitets modell, byggd i Arvika, kostar dryga 100kkr för en installation.
Beroende lite på vart ni i landet bor men överlag så har berg/jordvärme billigare drift.
Bäst värme i huset är en dimensioneringfråga på pump/värmesystem. Kan bli lika illa och lika bra med båda.
Har fått offerter på dessa luft vatten värmepumpar av dessa modeller. Är någon av dessa bättre eller sämre? Någon som har någon av dessa?
Nibe 212016
ZTC 614 14 kw
Thermia IPTC 9 kw
Mitsubishi 10,5 kw
Vad behövs det för framledningstemperatur i värmesystemet för att hålla 21 grader inne när det är som allra kallast på vintern vid DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur)? Kan skilja mellan olika modeller vad de klarar och avgöra om det fungerar med värmepump utan att byta radiatorer och vissa rör.
Bor i Skåne på landet, det blåser och är ofta fuktig rå luft under vintern.
Temperaturen kan vara ner till en -6-7 minus ibland under ett antal dagar under vintern, sällsynta fall mer mot - 10 minus på natten.
Ok, ja Trelleborg har DVUT -10,3 grader, Hörby -12,6 grader och Osby -14.3 grader. Inget problem neråt i temperatur då alla kända märken av LVVP klarar -20 grader numera. Kan möjligen vara något lågprismärke som bara klarar ner till -15 grader. Uppåt i temperatur klarade de förut 50-55 grader men åtminstone NIBE F2120 klarar numera upp till 65 grader med kompressorn (så länge effekten räcker) även om verkningsgraden COP minskar desto högre temperatur i värmesystemet.
Jordvärme är mer ekonomiskt än bergvärme om det är lera istället för berg som det ofta är i Skåne, annars tvärtom. Jordvärme kräver dock gott om tomt till ett så stort hus. Oavsett Jord eller berg eller Luft-vatten så behöver elementen vara dubbelt gärna 3 gånger så stora/effektiva jämfört med innan då en sådan pump är mer effektiv ju lägre temperaturen är på vattnet till elementen. Därför bygger man ofta in golvvärme (25-35 grader), men golvvärme kan vara olämpligt/omständligt i äldre hus.
Är huset på ett plan och så stort så är det klokt att tilläggsisolera vindbjälklaget om det inte är gjort (smidigt och billigt och det blir ju mycket takyta).
Om ytorna inne är gamla (väggar) så är det ett bra tillfälle att tilläggsisolera inåt. Isolera väggar är i allmänhet billigare än man tror men tilläggsisolering kommer förstöra antingen inne eller ytterväggar och görs därför bäst vid upprustning av någon av dessa. Ett bra tillfälle att få nytapetserat, elen dragen snyggt, försterbräden infällda i fönstren mm. Invändig tillägsisolering ändrar inte husets utseende vilket kan vara avgörande för 1800-talshus. Utvändig tilläggsisolering ger tillfälle att ordna en luftspalt (att tilläggsisolera utvändigt utan att ordna luftspalt bör bestraffas med takås + källarhalning eller 40 dagar på vatten och bröd).
Åsa Lund
Energiteknikern på jobbet säger att Skåne har "permafukt" under vinterhalvåret
