Jag o en släkting som är elektriker tänkte ordna en ny strömbrytare på motsatt
Sida väggen där det redan sitter en strömbrytare. .
Vill helst göra detta enligt konstens alla regler och gärn infällt med dosa. Den gamla brytare ska väck och den nya ska använda dess ström o tändkablar(ska styra samma lampor).
Går detta göra på ngt smidigt sätt utan att öppna upp väggen? Den gamla brytare är infälld och dosan förmodligen spikad i ngn ditsatt planka bredvid regeln. Den nya ska sitta på motsatt vilket blir ovanför sinken.
  • Hörn av ett kök med synlig väggyta intill en arbetsbänk, verktyg och en byggd ramp i förgrunden.
  • Vit väggströmbrytare infälld i ljus tapetserad vägg, nära ett dörrkarm.
Beroende på hur tjock väggen är, om det går att fälla in en till rotdosa, skulle jag borra ett pilothål i mitten av dosan som sitter och sen köra med dosfräs från andra hållet och sen fälla in en dosa, sedan bara dra igenom rätt ledare mellan dosorna, avnvända en kort vp rör bit eller slang, om nu inte dosorna sitter dikt rygg mot rygg.
Drsnuggels och 1 till
Varför inte fråga din släkting om vad som blir bäst.
Han har säkert gjort det här innan ;)
Förutsättningarna för hur man ska lösa det ser man bäst på plats
tobbbias och 2 till
Om din släkting är elektriker så beskriver du vad du vill ha gjort och skickar den beskrivningen tillsammans med bra och beskrivande bilder så ska du se att hen jobbet med en lösning.
Tråkigt att släktingen som är elektriker känner sådan oro över detta, att han ber sin släkting skriva och fråga på ett konsumentforum... :)
Putte 9497 och 3 till
hehe jag misstänkte att någon skulle tycka så. Att du inte skriver svaret om det var så enkelt för dig.. Vad görs t.ex. om dosan inte passar dvs väggen är för smal för att sätta dosa mot dosa? Det är anledningen till att jag ställde frågan då jag vet , utan att vara elektriker (om det nu spelar någon roll för dig ), att det kommer vara ett högst sannolikt problem.
Tack Karka, ja jag kanske skulle nämnt att väggen är smal ca 8 cm så dosor mot varandra är inte möjligt.
Bästa svaret
Ta ett 16 mm hål i botten på dosan, peta i en rörstump och kapa flush med väggen på andra sidan, peta genom tåtarna och sätt en utanpåligande strömbrytae på andra sidan. Ett skruvlock över dosan. Ev fär du skarva i dosan om det inte räcker till.
Accepterar du inte estetiken med locket och utanpåbrytare återstår alternativet att ta upp ett större hål och stöka om det med en dosa åt andra hållet, och nya skivor.
Panor82 och 2 till
optimum
Ring en elektriker för sådant där får du inte göra själv.
Finnas massor man får göra hemma men inte pilla med el.
Eller borra ett pilothål för att passa in dosan på andra sidan väggen och kör med hålsåg, ta bort den ursprungliga dosan, dra fast en träbit innanför och fyll igen hålet med en tillsågad bit spånskiva och spackla och måla så ser det tillräckligt bra ut för en garderob. Om väggen är 8 cm tjock borde detta få plats
Drsnuggels
Om nu släktingen är behörig elektriker så borde han veta hur man gör
Du vet att det kommer vara ett problem men ställer ändå frågan. Ställ frågan till en behörig elektriker istället eftersom att du inte får pilla själv enligt elsäkerhetslagen
Tråden är från i juli. Jag tycker ändå det är bra att du nu lärt dig skilja på ellagen och elsäkertslagen Putte.
tommib och 2 till
