Min gamla ugn gick sönder så har beställt en ny. Blev lite fundersam hur anslutningen ska ske när det väl är dags. Nya ugnen (separat) ugn går ju på enfas. Hur löser man detta lättast?
Har ett vanligt dubbeluttag där bak som används till kylen/Micro 10A. Antar att det inte går att använda?
Kan man flytta micro och köra varmluftugn/kyl på samma dubbeluttag 10A?
Nej, du kan inte använda kylskåpsuttaget, ugnen är med stora största sannolikhet avsedd att säkras med 16A även om jag inte hittar det någonstans.
För att den nya ugnen skall fungera i det gamla uttaget så måste det vara framdraget en neutralledare till spisuttaget, den sk perilexkontakten. Enligt reglerna skall det alltid göras men det är vanligt att det fuskades med det förr i tiden. Den nya ugnen levereras dessutom utan stickpropp ("No plug only wire") så det måste en elektriker montera. Samma elektriker kan lätt verifiera om det finns neutralledare i spisuttaget.
Kan det stämma att strömförbrukningen är 0,9 A, det skulle ju knappt vara 200W? Blev missvisad av det, tänkte att det var orimligt att koppla in det i ett vanligt uttag. Nolla finns i gamla perilexuttaget.zarkov skrev:
Moderator
· 58 081 inlägg
Nej det stämmer inte. Vet inte vad siffran betyder men det har inget med ugnens verkliga funktion att göra. Det kan möjligen vara något smitthärden om man har den igång x timmar.
Behövs ingen elektriker för att sätta en stickpropp på en kabel
1 13ackman skrev:
Antingen så monterar du en perilexstickpropp på den nya ugnen eller så får du be en elektriker att byta perilexuttaget till ett schuckouttag och så monterar du en schuckostickpropp på kabeln
Tänker att montera perilexstickpropp på nya ugnen blir lättast. Det gör väl inget om dom två faserna som inte används finns kvar i uttaget?G GoGetLost skrev:
