Har funderat kring det här med golvvärme,
Man vill ju ha så snabb rumstempraturreglerhastighet som möjligt, eftersom det är en av nackdelarna med golvvärme. Typ vid solinstrålning osv.
Skulle man inte kunna.... för att lösa det hela till ett rimligt belopp...
Golvreglar, cc60
22mm spånskiva.
Frigolit, 20mm tjock, hård kvalite S200 som man med cirkelsågen kör i långa bitar som passar imellan golvvärmeplåtarna/rören, typ 28 cm breda.
Sedan lägga ut dem, lägga i plåten i spåret som blir och sen slangarna. CC 30.
Stegljudsfoam med Ångspärr
Sen lägger man parketten kors slangen.
Frågan är om man kan köpa vanlig hård markfrigolit s200, och såga dem, För att få billigast alternativet.
frågan är hur golvet sen upplevs att gå på...
Får plåten plats på 20mm tjock frigolit, slangen är väl 20mm.
Uponor har ju något liknande, men då har de en spånskiva limmad under frigoliten...
MVH
Tobias.
Resultatet blir inte bättre än tex gles på gullfiberisolerat bjälklag, frigoliten isolerar INTE bättre än Gullfiber...
Jomen, slipper ju att lägga golvspån uppe på slangarna.
På så sätt blir inte systemet lika trögt....
Golspånet underst, sedan är frågan är vilket som är bäst,
tanken var att glesa med 21 mm RÅSPONT
alternativt
20 eller 30 mm FRIGOLIT remsor.
Plåt, slang, golv sedan.
Vill ha ett snabbt system som fixar nattsäkning och dämpad framledning vid solinstrålning.
MVH
Tobias.
Vad ska du ha för golv då?
Kör 28mm gles och sen ett parkettgolv på det...
Eller 28mm gles och en tunnare spånskiva/gips och sen golvbeläggningen.
Måste bli betydligt billigare i allafall. Cellplast är ju jäkligt dyrt i de där klasserna!!
/Henke
Tittar man på kostnaden vid nybygge blir din lösning ca:20-25 tusen dyrare än att juta ( hur f_n stavar man juta) in golvvärme.
Platta är som sakt ett trögt system, men kan vara bra vid strömavbrott. Värmen ligger lagrad mycket längre i plattan än på reglar.
Nattsänkning tycker jag personligen att du ska skrota, har för mig att det gjorts en forskning om detta. Slut resultatet var att nattsänkning kostade mer att sänka från 21 på dagen till 18 på natten. Än att ha konstant värme på 20 grader.
Thomas
Är det typ det här du vill bygga?
Upnor
