Hej.
Håller på att renovera ett gammalt kök och har stött på patrull med inkommande vatten.
Ledningen som förser bostadshuset med vatten kommer upp genom golvet på ett väldigt dåligt ställe. Efter att ha grävt en bra bit ner i jorden ser jag en vinkelkoppling och att röret fortsätter snett genom hela köket i riktning mot brunnen på gårdsplanen.
Röret, på ca 40 mm, som sticker upp ur golvet har tidigare varit dolt i ett av köksskåpen. Där har det fortsatt, via en pem-slang, genom väggen och in till pumpen. Men så kan vi inte ha det nu, istället är tanken att få in vattnet direkt till pumpen i rummet bredvid.
Men eftersom det inte är tillåtet att ha kopplingar under golvet (en inspektionslucka blir nog väldigt svårt) letar jag sätt att lösa problemet. En lösning jag fick höra om är att man trycker ner ett nytt plaströr i det gamla stålröret, men skulle det verkligen funka? Vårt hus lär väl knappt vara det första med detta problem så kanske är det någon av er som har varit med om samma sak utan att behöva riva upp hela golvet och lägga ett nytt rör?
Tusen tack!
Stålrör? Är du säker på att det inte är ett gammalt galvat rör? Isåfall kanske det är läge att dra om röret hela vägen till brunnen. Galvade rör rostar ofta sönder efter 30-60 år.
Nej jag är inte alls säker på vad det är för rör. Men att dra om det slipper jag gärna eftersom det skulle resultera i att bryta upp ett fint köksgolv, en stor del av vardagsrumsgolvet samt gräva upp den kullerstensbelagda innergården. Det är just därför jag letade efter lösningar som att exempelvis dra ett pex i det gamla röret...
Ska väl inte vara några problem att göra så som du tänker förutsatt att du får in en tillräckligt grov plastslang i det gamla järnröret. Eftersom det är sugledningen från brunnen in till pumpen så vill man ha så grov slang som möjligt.
Går det inte att komma in till pumpen någon annan väg eller flytta pumpen och gå med 25 eller 22 mm ledning från trycktanken?
Jag tror det blir väldigt svårt att få igenom en slang eftersom de gamla galvade rören rostar på insidan. Ibland kan de vara så rostade att det knappt kommer igenom något vatten.
Byter man röret hela vägen till brunnen kan ju det gamla röret vara kvar. Kanske går det att komma till rummet med pumpen om man gräver en annan väg?
Annars kanske det är smartast att behålla nuvarande lösning och försöka få till en inspektionslucka.
Rummet med pump och tank ligger längs norrgaveln, brunnen ligger på en kringbyggd innergård i söderläge. Hur jag än vrider och vänder på det måste en ny ledning gå genom huset, i annat fall får jag gräva upp runt hela jäkla gården.
Jag är också rädd att det är ont om plats i röret. Om jag utgår från omkretsen får jag ytterdiametern till ca 35mm, då kanske ett 15mm pex får plats om jag har tur, men det känns lite klent för inkommande.
Att kapa befintligt rör strax över golvet, skarva och dra det under köksskåpen in till pumpen känns som den enklaste lösningen. Men då får jag göra en inspektionslucka i botten på ena köksskåpet, och någon form av skvallerrör. Det borde väl vara ok, eller vad säger ni?
Jag tycker det låter okej att skarva. Jag hade också övervägt att placera ett vattenlarm där. De är inte särskilt dyra.
I ditt fall hade jag också tittat på möjligheterna till att förbereda med tomrör (typ avloppsrör eller liknande) till pumprummet i denna eller senare renoveringar, så att du har kanalisation att dra i om du skulle hamna i den olyckliga situationen att du måste byta ut det galvade röret brådskande.
Topp, tack för svar!
Rörfirman jag pratade med i morse tyckte dock att det inte var några problem med att lägga en dold koppling under golv. När jag påpekade att det inte är en godkänd metod menade han att jag ju redan har dolda kopplingar under golvet, samt att dessa ligger rakt i matjorden under huset (huset är byggd på en mullbänk, dvs att golvreglarna ligger rakt i jorden, det finns alltså ingen trossbotten. Att hålla på och göra vissa delar av installationen godkänd när andra delar inte är det var bara att krångla till det menade rörisen. På ett sätt kan jag köpa det resonemanget, men jag är ändå tveksam. Dock är det väl så att inkommande rör inte är permanent trycksatt eftersom vatten enbart finns i röret när pumpen går, eller?
Om du har en sugande pump så står det alltid vatten i röret, men det är inte trycksatt. Jag skulle snarare tro att det är undertryck i röret. Om du skulle få ett läckage så får du alltså inte en fontän, utan snarare utsipprande vatten från den del av röret som ligger högre än läckaget. Dessutom kan du kanske räkna med sämre sugeffekt när pumpen suger vatten, och ökad risk att få in föroreningar genom läckaget i röret.
Ötotte
Det väsentliga med dolda kopplingar är ju att de inte får finnas där de kan ställa till skada. Ligger röret direkt på/ i marken så är ju inte det ngt. problem.
Tack för alla svar. Nu när han var ute och kikade på det ändrade han åsikt :)
Det blir istället att gå med en ledning från ett av gårdshusen och in i pumprummet via innertaket. Att ge sig på att koppla om ett gammalt galvat rör var inget han ville stå för :)
