3 039 läst ·
8 svar
8 svar
Nytt rör i gammalt avloppsrör?
Har bilat upp stammen av keramik. En sträcka på 3,5 meter går under en hall, väggar, förråd samt trappa vilket jag inte vill bila upp och riva. Tanken var att sätta Frenco-kopplingar i ändarna här.
Frågan är att om det går att trycka in något rör i det gammla? Det gamla är 125 mm utvändigt och är en rak sträcka. Jag kommer inte åt at skjuta in en hel längd tyvärr och med muffar blir det för trångt. Kan man "relina själv på något sätt om ni förstår vad jag menar?
Troligtvis är rören fina där men det hade varit bra när man ändå är igång. Huset är byggt -62. Det är från kök samt en golvbrunn och badkar, men 75 är väl inte bra och köra? Inget större är förvisso kopplat på befintlig stam här.
Tack för er tid!
Tack för er tid!
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
75 räcker för gråvatten men du måste ha en inluftning längst bak för att undvika gurgel.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Luftning ska göras vid kök vån 2 endera upp på taket eller vakuumventil.
Nytt 110 blir inte bra om du kör med 75 i keramikröret.
Ta och titta om de nya rören (110 mm) med väldigt nätta skarvar går in i keramikröret, det är på gärdsgårn att det kanske går.
Protte
Protte
