Vi ska byta tak i sommar och jag försöker läsa på och fråga runt hur jag ska göra och tycks alltid få lite olika svar.
Nu ligger det ett plåttak i aluminium direkt på ett spån / sticketak utan läkt och luftspalt. Under spåntaket ligger det bräder lite glest lagt. Nu är frågan hur jag ska göra med med det som redan ligger på taket. Spånet går att se från vinden mellan springorna i brädorna. och den ser ganska frisk ut.
Dessa alternativ har jag hittils stött på men vet inte vad som är både bra och enkelt,
1 Ta bort både spån och plåt och sedan lägga masonit och läkt. Verkar jobbigt och kanske inte nödvändigt.
2 Ta bort plåten och lägga ströläkt direkt på spånet och sedan masonit och bärläkt. Lite rangligt att regla på kanske?
3 Rensa bort spånet över takstolarna och och regla upp med ströläkt på takstolen och sedan masonit och bärläkt. Tips från min kompis som jobbar på byggfirma.
4 Låta både spån och plåttak ligga kvar. Lägga ströläkt som jag drar fast med långa skruvar genom plåt och spån ner i takstolarna och sedan bärläkt. Verkar enkelt föutom en viss osäkerhet om jag får fast ströläkten tillräckligt stadigt. Hur gör jag om inte profildalen på gamla plåten ligger över takstolen? Och gör det något att gamla plåten ligger kvar direkt på spånet. Stannar kondensen mot det nya yttertaket eller kommer det även att bli kondens under det gamlaplåttaket mot spånen? Har faktiskt inte haft något stärre problem med det till nu.
Tacksam för synpunkter och kanske helt nya förslag.
/Mats
Hur gick det för dig? Vilken lösning valde du och vad blev dina erfarenheter?
Jag står i begrepp att riva av det gamla plåttaket (som tjänat ut) och har för avsikt att lägga ett nytt pann-plåtstak. Jag är osäker på om jag ska riva av allt spån och lägga masonit på de gamla underbräderna, regla upp och skruva fast nya plåttaket eller bara riva bort spånet över takstolarna, reglar på dessa, läkt och ny plåt. Vad är bäst?
