12 967 läst ·
17 svar
13k läst
17 svar
Nytt plank i 120år gammalt golv? Hur lurar man ögat?
Renoverar en övervåning där det ligger ett minst 120år gammalt plankgolv som vi planerade att behålla som kontrast till nya vita väggar/tak, det är givetvis snett, vint och slitet och vi tänkte helst undvika att slipa eller behandla det och behålla en lite rå och grov känsla.
Dilemmat är att det är lagat på några ställen med ljust och fint trä, finns det något bra sätt att "åldra" de nyare plankorna? Kan man lura ögat så man åtminstone inte tänker på det om man bara tittar ut över rummet?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Du kan behandla det med järnvitriol om du vill ha en "åldrad" look.
Jo, precis. Kan du få tag i lite gamla plankor med ungefär samma bredd och lite mer patina. Bort med dom nyare och i med gammalt. I den bästa av världar hittar du längre plank och kan få bort i alla fall en av längdskarvarna också.
Sen som det också nämnts, järnvitriol ger en gråaktig ton och brukar att användas på virke utomhus för att få det att se gammalt ut. Vet inte hur det funkar inomhus. Såpskurning är den gamla klassiska metoden att få en yta på virke inomhus. Får du i lite nytt (gammalt) virke med rätt formfaktor och sen såpskurar hela golvet kommer det att bli jättebra.
Det är ju frestande att hitta en metod så jag slipper riva upp och hitta "nya" plank som behöver modifieras och passas in...Finndjävel skrev:
Har nu googlat lite på järnvitriol och får lite blandade budskap, en del hävdar att det är giftigt och inte skall användas inomhus och på någon sida stod det att processen inte fungerar inomhus då det behövs solljus för att träet skall gråna.
Någon som har praktisk erfarenhet av järnvitiol på golv inomhus?
Nej, men det är korrekt att det är solljuset som får träet att bli grått. Det som jag funderar på är snarare att det oxiderar och fäller ut på annat i närheten, i allafall om det blir fuktigt. Så om du skulle gå med fuktiga strumpor eller blöta hundtassar från ett järnvitrolat golv till vanligt trägolv är det nog risk för fula märken i det det andra golvet.
Men det går inte att sveda/bränna trät och sedan såpskura? Risken är väl i och för sig att kåken brinner ner
Det finns ju folk som får nya möbler att se gamla och slitna ut, sk. chabby-chic. Där brukar man använda tekniker med tunna linoljefärger och mekanisk misshandel av halvtorkad färg, t.ex. med stålull. Kanske nån sån teknik skulle kunna funka för att få bort det mest glänsande ljusa i dina lagade partier, för att som du säger inte direkt se det när man tittar ut över golvet.
Nackdelen med en sån ide blir dock att såpskurning efter det blir svårt, det kräver öppet trä utan färg på.
Verkar som man skall köra med lut innan träet börjat gulna men det kanske ger önskad effekt ändå?leby skrev:
De "nya" plankorna är nog sedan 50-talet då övervåningen gjordes om och det gamla trägolvet täcktes med masonitskivor och heltäckningsmatta.
Ytan är idag väl insliten så jag tror inte det är någon fara med flisor och vill gärna behålla det ojämna och slitna intrycket så jag tänkte undvika slipning, golvet ligger dessutom inte i bostadshuset utan är ett extra rum över garaget så man behöver inte tänka lika praktiskt som om det vore i vardagsrummet.
Det går inte köra någon form av lasyr? Färghandlaren borde ju kunna blanda en liknande nyans?
Här kommer ett par efterbilder, vi körde spåret med en lasyr och ser än så länge riktigt bra och smälter in bland det övriga golvet, sen hur det håller över tid återstår att se...Earplugged skrev:Renoverar en övervåning där det ligger ett minst 120år gammalt plankgolv som vi planerade att behålla som kontrast till nya vita väggar/tak, det är givetvis snett, vint och slitet och vi tänkte helst undvika att slipa eller behandla det och behålla en lite rå och grov känsla.
[bild][bild]
