7 890 läst ·
21 svar
8k läst
21 svar
Nytt luftvärmeaggregat, Combiwin eller Acjb
Har ett 1-planshus på 136 kvm med luftburen värme som vi är nöjda med, varma golv och jämn temperatur i hela huset, ca 24 grader. Vi gör av med ca 16500 kwh/år inkluderat ett spabad som drar ca 4000 kwh/år så vi klagar inte på förbrukningen. Nu har vårt 32 åriga Bacho ACJ gett upp och vi skall byta ut det mot ett nytt aggregat. Tyvårr så finns det inte många att välja mellan, Combiwin eller ACJB. Vilket rekommenderar ni? De är väldigt likvärdiga. Ni som har något av dessa aggregat, vilka problem har ni stöt på? Är installationen/inställning enkel?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Det var mig en jävla låg förbrukning må jag säga. Gratulerar till det.L lovestad skrev:Hej
Tacksam för svar.
Jag konverterade för drygt ett år sen bort ett ACJ direktverkande till ett Combiwin kopplat till en LVVP.
Hamnar ändå inte under din förbrukning. Har visserligen också ett spabad och bor i mellersta Norrland men ändå…
Är i stort sett nöjd med Combiwin. Det enda jag tycker skiljer lite från ACJn är att när tilluftsfläkten går på max procent så kan den låta lite. Men inget direkt problem egentligen.
Installationen skötte en firma så kan inte säga så mycket om det. Vill minnas att dom hade lite problem dock då Combiwins montering skiljde sig från ACJn så dom fick böka lite med det men det löste sig.
Vi ska också precis byta ut vårat då den la av för några veckor sen. Är i valet och kvalet om man ska köra med en på bara el eller med vattenbatteri.
Fått en offert på att byta till en acjb och sen med vattenbatteri, allt som allt 164 000kr men då kostar varmvattenberedaren från Daikin (luftvärmepump) 88 000 kr och vi behöde ändå byta den också då den är från 1987.
En annan offert på combiwin med el och vattenbatteri och installation 54 891 kr. Alltså ingen varmvattenberedare i de priset då.
En comiwin på bara el inkl installation, 48 204 kr.
Så mycket att tänka på..
Vattenbatteri bör bli bättre ekonomi över tid. Har själv Combiwin och värmer vattenbatteriet via fjärrvärme.
Tänk på att sätta rejäl ljuddämpare framförallt på återcirkulationen till Combiwin då det kan låta en hel del vid insuget om den går på hög fläkthastighet.
Ok. Jag installerade en Combiwin med vattenbatteri kopplat till en LVVP förra året för ganska precis 40k för Combiwinen med installation.G gabbis84 skrev:Hej!
Så kan vara värt att ta in fler offerter…
Detta lät intressant! Kan du beskriva eller visa på något sätt hur du gjorde den ljuddämparen? Blev det stor skillnad?M Max R70 skrev:
Ljuddämparen https://www.luftbutiken.se/ljuddampare/7561-swegon-cla-a-125-1000.html är monterad på "fläktsidan" av Combiwinen i direkt anslutning till aggregatet. Ljudet vid insuget av återcirkulationsluften blev lägre men vid högre fläkthastighet hörs det fortfarande ganska mycket. Om detta är störande beror givetvis var du har insuget för återcirkulationen men jag har mitt i vardagsrummet och har justerat så att fläkten inte kan gå på max.L linuseinar skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Trädgårdsfixare
· 195 inlägg
Din offert på ACJB med LVVP för 164k.G gabbis84 skrev:Hej!
Vad var det för firma?
Letar firma som säljer och installerar ACJB.
Hej,G gabbis84 skrev:Hej!
Lånar tråden lite så vi går i samma tankar och har liknande system. Idag ACJ och ACF, enplanshus om 153 m2. Luftburen värme samt LLVP och kamin som komplement.
ACJ har lagt av och ACF är trött (nya motorer behövs) så vi planerar att byta allt. Har fått offert på Combiwin samt Casa R5. Funderar på Combiwin med både el och vatten för att kunna ha mer möjligheter framöver. Idag har vi elbatteri och har ingen möjlighet idag att nyttja vattenbatteri. Som jag fått till mig är elbatterier i den med el och vatten detsamma som Combiwin med endast elbatteri. Med vatten öppnas dock upp fler fler möjligheter.
Ni som kör vattenbatteri vad har ni för lösningar? Finns det mycket att tjäna på vattenbatteri? Närmaste lösningen jag tänker mig är anslutning till fjärrvärme för att koppla på detta till vattenbatteri, men finns det någon ekonomi i att göra så? Tacksam för tips.
Eller är vattenbatteri onödigt i mitt fall och att det är bortkastade pengar?
Någon som vet om ACJB har kombinationen El och vatten i samma maskin liknande Combiwin?
Trädgårdsfixare
· 195 inlägg
Vad har du för årlig elkonsumtion med din uppsättning där du stöttar med LLVP och braskamin?
Jag slutade i alla fall i mitt fall med att jag gjorde följande:
Bytte ACF mot en Heru 100 S placerad på vinden (dels för att få fri ytan i tvättstugan samt även få ner ljudet i bostaden. Nu är ventilationen verkligen knäpptyst.
Detta aggregat styr jag så att det på schema går ner på min nivå när vi är på jobbet/skola (07.00 - 16.00) och därmed inte ventilerar bort onödig värme. Samt att den har en verkningsgrad på 85%.
Jag bytte min ACJ mot en ACJB som även den har ett 6kw elbatteri men med bättre forceringsfläktar (steglös uppvervning beroende på värmespridningsbehov)
Fas 2+3 kommer har uppkopplade kontaktorer så att elen till dessa är avslagna tills en termometer i det avlägsnaste rummet går under 18 grader. Då tillåts el-elementen att slå till.
Jag har även beställt en vanlig LLVP som kommer installeras under november månad i vardagsrummet och kommer bli min primära värmekälla.
Sedan får vi se nästa vår vad elförbrukningen denna vinter blev.
Men en ACJB gick loss på 27500kr jag bytte den själv.
Heru 100 S gick på 29000kr med några slangar för omdragning på vinden. denna bytte jag också själv (tog en heldag för mig att gräva fram rören och dra om dessa.
Sedan LLVP med installation kostar 24000kr.
En Combiwin med vatten och elbatteri kostar bara den cirka 50.000kr utan installation. Och dessa är restade för tillfället.
Utöver det behöver du ju en LvvP som säkert kostar 100000kr eller mera.
Tror den investeringen är svår att räkna hem. Om det inte är så att du gör investingen för att kunna stänga av LLVP och får en bättre värmespridning via tilluftsdonen i rummen?
Tack för svar. Vi förbrukar dryga 20 000 kWh inklusive ett spabad. Kommer i år troligtvis hamna under 20 000.
Vi vill ha kvar vår LLVP och använda den som primär värmekälla. Har fått för mig att det är mer ekonomi i det än att värma via tex Combiwin. Men jag kanske har fel? Tänker mig ett liknande upplägg som du (om vi har elbatteri), dvs att den ställs in att först starta elbatteri om temp går under 18 grader i ett angränsande rum. Förstod inte helt det där med om vi hade planer på att avveckla LLVP, varför skulle vi behöva göra det/vilka det?
Trädgårdsfixare
· 195 inlägg
Det jag menade med att byta ut LLVP var att:
En LLVP som är lokaliserad i vardagsrummet kommer ha svårt att värma upp exempelvis badrum och andra rum med stängda dörrar.
Fördelen med att konvertera ACJ till en vattenburen Combiwin med en LVVP är ju att du får samma uppvärmningskostnad som med en LLVP men med fördelen att den kan sprida värmen in till alla rum.
Dock en väldigt dyr investering med tanke på att din uppvärmningskostnad bör sänkas väldigt marginellt via denna investering om du värmer huset med en LLVP idag?
Okej då är jag med. Vi värmer med LLVP samt ACJ idag men har kanske inte nyttjat den fulla potentialen i LLVP. Det lutar mot att vi byter ut ACJ mot Combiwin med elbatteri. Det finns möjlighet att komplettera med vattenbatteri i senare skede om vi så skulle vilja det. ACF byta mot CASA R5.G Gräsmattenörden skrev:Det jag menade med att byta ut LLVP var att:
Kastade ut mina ACJ och ACF i en 1,5plans 125m². Bytte mot ett Heru 100. Kör kamin och LLVP. Upplever att FTX sprider värmen hyfsat. LLVP drog 900kWh dec-feb. Då eldar vi dock ganska hårt när vi är hemma. Urnöjd med denna lösning. Bor dock i södra Sverige så det får man ju såklart ta hänsyn till.
Lite småkyligt att ta sig upp ur sängen på mornarna men då min morgonrutin tar 12minuter är det inget jätteproblem för mig.
